土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 什么阀门(要求一个)可以实现这样的功能,谢谢
一进两出,运行时,只能一进一出,有这样的阀门吗?谢谢
全部回答(8 )
  • cqsdfm
    介质是水,还是烟气、空气。水三通阀就可以,烟气、空气用三通换向阀。
    2010-12-31 15:12:31 来自 PC 评论 举报
  • z89619473
    有一种阀门叫分流阀,看看是不是你需要的,具体的详见 http://bbs.co188.com/content/0_1581826_1.html
    2010-12-09 13:58:09 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
