土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于组合填料的选择对比
关于组合填料的选择对比
发布于:2010-06-02 16:07:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。
常用的也可以说是 标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。
比如上海石化生产的多孔式组合填料, 标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。
如果 安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。
再比如宜兴生产的 夹片式组合填料,如果能按150-80的参数生产,价格一般价格在90元/立方之间,片数在480片左右,安装串间距是150mm,有效总长度就是44米。
如果 安装串间距是200mm,价格就会在45元/立方左右。片数是220片左右,有效长度是25米。
为什么有如此大的差异?因为上海石化生产的多孔式组合填料,片与片之间用的是 注塑硬套管定位,绝对保证片与片之间距是80mm。每一片填料上的纤维丝重,一般在1.8-2.2克之间。
宜兴生产的夹片式组合填料,片与片之间用的是 软塑料套管(手工剪刀剪的,偏差较大)定位,不能保证片与片之间的间距是均等的。有的片间距甚至可达120mm左右。每一片填料上的纤维丝重,一般在0.8-1克之间,很少有会超过1克的(除非客户提前有要求,会达到1.5克/片)。
上面说的是一种情况,还有另一种情况是; 多孔式填料,中心绳直径在3mm左右。可以保证长达4年以上的使用期内不会断裂。
而 夹片式填料,中心绳直径在1.5mm左右。一般只保证1年左右的使用期,有的一年都不到就会发生断裂。
希望大家能选对好的填料。弹性填料最好不要用,这东西刚开始挂膜挂不上,一旦挂上就脱不下来了,极其容易形成填料区堵塞、板结。假如你感兴趣的话,我可以提供相关的照片给你看。要用的话,也只能在厌氧池或水解酸化池。
其实组合填料已是常规产品,生产的单位很多,也没有什么牌子,搞水的人基本都认识,价格、利润透明度很高,根本就没有什么高技术含量,无非就是形状、强度与比表面积的差异。 180元/立方与45元/立方,根本就没有什么可比性。只要记住“一分价钱一分货”就对了。
真诚建议:如想可持续发展,做品牌工程,对自己、对客户负责就选标准的多孔式组合填料,有效长度44米/立方。
如想做一锤子买卖,尽最大可能获取所有的利润,就选45元/立方的夹片式组合填料,好歹也可以称其为填料。风险是;即忽悠了别人,也同时忽悠了自己,到头来装置调试不出,客户拒付余款,偷鸡不成蚀把米。这种情况数不胜数,太多了!
关于组合填料的讨论就此展开,欢迎大家加入讨论。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-6-2 21:59 编辑 ]
全部回复(61 )
  • 曝气软管之父
    我公司 www.shlinyi.cn网站升级的差不多啦!可以打开看看,或许对你有帮助。
    2016携手共进:victory:
    2016-02-23 15:25:23
  • 嗨一小土豆
    多学习下,涨涨见识也好
    2015-12-17 16:02:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请问工业电视的造价问题?
最近审计一份预算,里面有硬盘刻录机及三星750G硬盘。施工单位用的定额是仪表自动化册-工业计算机里的辅助存储设备-硬盘。这条建安费就1300多,比硬盘本身还贵。我觉得不能用在工业电视上,因为工业电视不包含工业计算机设备,但是具体应该用哪条定额比较好呢?PS:打个小广告不好意思,请各位同行加入我的电气、通讯造价群52393444
