土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层结构周期的问题,请指点!
关于高层结构周期的问题,请指点!
发布于:2010-06-02 14:29:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在高层设计时候,以下周期除了比值外,大小有没有限制呢?如规范说的结构周期(剪力墙结构)为(0.05-0.06)n,n为层数,是不是指在计算过程中振动周期的大小范围呢,问了下总工,说只有比值限制,没有大小限制,个人觉得要是没有大小限制,设计的房子好多都是比较柔的啊,高手指点下,谢谢!
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.6794 179.07 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.2734 92.87 0.42 ( 0.00+0.42 ) 0.58
3 2.0846 86.32 0.58 ( 0.00+0.58 ) 0.42
全部回复(25 )
  • nikebans
    nikebans 沙发
    太柔了自有位移这个指标来限制。所以没有周期大小限制,只有周期比限制,规范上的计算周期公式是用来计算风、地震的水平作用力的。
    2010-09-15 23:05:15
  • richardlee62
    richardlee62 板凳
    首先,要搞清楚验算周期比的目的:主要是为了控制结构在大震下的扭转效应,追求的是侧向刚度与扭转刚度的一个相对关系,而不是绝对的大小。
    目的是控制平面的布置更加合理、有效,同时这也是审图中重点审查的一项:即是否超1.4(俗称一大项),在1.2~1.4之间(俗称一小项)。
    1个一大项就要搞抗震审查了,3个一小项=一大项。
    至于时所提到的是否太柔了,层间位移是一个主要的指标。
    周期比不满足,说明抗扭转刚度相对于侧移刚度较小,调整时应该加强外部或者消弱内部(俗称做加减法)。
    在最近的一个项目设计中,就遇到这样的问题,11层框架,周圈不能布置剪力墙,有人提出布置中间电梯井的剪力墙,结果该项指标更加恶化。
    一定要注意:这是一个相对指标!!!
    2010-06-28 10:16:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱变截面,箍筋变肢数
请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
