土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱变截面,箍筋变肢数
框架柱变截面,箍筋变肢数
发布于:2010-06-02 14:23:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教下大家:
我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
  • acdoors123
    acdoors123 沙发
    凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字
    2010-06-02 15:54:02
  • jiegouxiaosheng
    平法图集中应该有所规定的
    2010-06-02 15:49:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层筒体结构弹塑性地震反应分析的样条积层有限条法
论文简介: 采用三次B样条积层有限条方法对结构进行离散,推导出结构的静平衡力、惯性力、地震力及其阻尼力的节点位移的表达式,由达朗贝尔原理,得到结构的动力平衡方程,采用预校正形式的Newmark法求解结构的动力方程。另外,根据等向强化准则,处理受压区混凝土材料及钢筋材料的弹塑性本构关系;应用分布裂缝模式,解决受拉区混凝土的开裂问题,由此实现了简体结构的弹塑性地震反应分析,最后通过实例比较分析,验证了方法的正确性与高效性。
