土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相短路电流
三相短路电流
发布于:2010-06-02 10:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
见图,各个给出短路电流的公式,但没推倒过程,谁能给个,或给个参考书籍,先谢谢了
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-20 11:43:20
  • pzg2002
    pzg2002 板凳
    看这个也可以
    2010-06-02 14:50:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有谁用过谐波抑制器,使用效果如何?
产品介绍:对于高谐波的电网,用传统的无功补偿方式时连补偿回路都无法投入,必须要大量的滤除谐波,才能符合国家标准规定。而对于一般的谐波含量不太高的环境,可以采用6%、7%或12%、13%串联电抗器来抑制并少量的滤除谐波来解决补偿电容的投入问题。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用户一时还无法接受。本公司经过几年的研制,开发成功了低阻抗谐波抑制器,对于抑制谐波电流,使得补偿电容器能平安地投入;并抑制合闸涌流,同时破坏补偿电容器与系统的谐振,确保系统的安全运行起到了一定的作用。防止投切电容时产生的“投切震荡”以及投入电容后对系统中的谐波放大。而所用成本只相当于6%电抗器的30%左右,体积也只有6%电抗器的五分之一左右,可以说几乎不占空间。而其作用是完全等同的。
