土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁用过谐波抑制器,使用效果如何?
有谁用过谐波抑制器,使用效果如何?
发布于:2010-06-02 10:36:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
产品介绍:
对于高谐波的电网,用传统的无功补偿方式时连补偿回路都无法投入,必须要大量的滤除谐波,才能符合国家标准规定。而对于一般的谐波含量不太高的环境,可以采用6%、7%或12%、13%串联电抗器来抑制并少量的滤除谐波来解决补偿电容的投入问题。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用户一时还无法接受。
本公司经过几年的研制,开发成功了低阻抗谐波抑制器,对于抑制谐波电流,使得补偿电容器能平安地投入;并抑制合闸涌流,同时破坏补偿电容器与系统的谐振,确保系统的安全运行起到了一定的作用。防止投切电容时产生的“投切震荡”以及投入电容后对系统中的谐波放大。而所用成本只相当于6%电抗器的30%左右,体积也只有6%电抗器的五分之一左右,可以说几乎不占空间。而其作用是完全等同的。
典型品牌:
[ 本帖最后由 hddqi 于 2010-6-3 13:02 编辑 ]
全部回复(3 )
  • huoyan2496
    huoyan2496 沙发
    可以考虑使用ABB 的PQF如果你们公司比较有钱的话
    2010-06-04 17:47:04
  • chj741008
    chj741008 板凳
    公司装了一些变频器,补偿柜中的接触器老烧触点,厂家说是谐波问题,推荐我用它,因为电抗器装不下了,不知道这东东怎么样?
    [ 本帖最后由 chj741008 于 2010-6-2 14:33 编辑 ]
    2010-06-02 14:30:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:电缆排管和水泥包封有什么区别么?
第一次做一个弱电管(玻璃钢管)直埋,设计给了一个排管图,有同事说要混凝土包封,弄不清楚怎么回事。请问谁有这发面的要求或者技术规范么?在起伏较大的山地采取这种工艺有没有问题?
