正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(19 )
来自 土木在线手机版
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施岚青 指南 2010 版讨论因施岚青指南2010版已推出,故开此新贴,请在此贴下讨论施岚青指南2010版荷载规范4.1.2条第二款第二项中,采用与楼面梁相同的折减系数。有下面三种计算方法:1、直接采用0.9;2、计算柱的从属面积,若大于50,采用0.9;3、先折减与柱相关梁,然后按传导方式计算柱荷载;看施老书(eg1.2.5)是按第一种方法。例6.5.15 钢筋混凝土过梁设计.....
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
zgz115
沙发
之前我也不理解,后来明白了。其实对于双轴对称截面不必提出此项要求,规范主要是为了考虑单轴对称截面的情况,对压弯构件而言,在M+N作用下,截面一端受压应力为 N/A + M/W 、另一端应力为 N/A - M/W (可能是压应力、也可能是拉应力),“较大受压纤维”端指受压应力为 N/A + M/W 端,那么W=I/y,这个y值就是从形心到较大受压翼缘最外边的距离。如果不这样写的话,你的w是没法算的。因为单轴对称截面形心到两个翼缘边的距离并不相等,不这样规定的话你不知道取哪个距离。希望对你有所帮助!
2012-03-08 16:21:08
赞同3
cof1658461268912
板凳
截面惯性矩是定值,但截面模量是变量。取受压最大纤维一般就是最大截面模量。非纯弯构件中性轴一般会靠近受压面。对于特殊构件中性轴向受拉面靠近,受压面的模量也是相对稳定的,对于运算推理有利。
2022-07-29 22:01:29
加载更多回复 举报
来自 土木在线手机版
