土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施岚青 指南 2010 版讨论
施岚青 指南 2010 版讨论
发布于:2010-06-01 19:39:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
施岚青 指南 2010 版讨论
因施岚青指南2010版已推出,故开此新贴,请在此贴下讨论施岚青指南2010版
荷载规范4.1.2条第二款第二项中,采用与楼面梁相同的折减系数。有下面三种计算方法:1、直接采用0.9;2、计算柱的从属面积,若大于50,采用0.9;3、先折减与柱相关梁,然后按传导方式计算柱荷载;
看施老书(eg1.2.5)是按第一种方法。
例6.5.15 钢筋混凝土过梁设计
(3)过梁梁端支承处局部抗压验算
过梁的有效支承长度 a0=a=240mm
这个值对么?
我认为应该按照《砌规》公式5.2.4-5算
例题6.5.29
例题6.5.30
挑梁抗倾覆荷载,开洞墙体,洞边距挑梁尾端距离在 370mm~0mm之间时,开洞范围的砌体自重如何取舍?
例题6.5.29 是算进去了;
例题6.5.30没算进去;假设这个值是100mm ,要不要算进去?
施书的错误是很多的,第一题1.1.1题就错了,说什么是恒是活的2.7倍,其实应该是恒是活的2.8倍,才是由恒载控制的!当然具体与组合时的活载类型有关,但大多楼活载的组合值系数为0.7,所以由恒载控制时,必须存在恒载是活载的2.8以上的关系!
全部回复(6 )
  • xiaozuchen11
    xiaozuchen11 沙发
    赚钱了,赚钱了
    2010-08-30 12:15:30
  • 工程功成了
    施书 就那样咯,很多问题大家看看也能找出来的!1
    2010-08-03 14:08:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年重印的一级建造师执业资格考试用书的新变化
 2010年重印的一级建造师执业资格考试用书《建设工程经济》有哪些新变化?  答:2010年重印的一级建造师执业资格考试用书《建设工程经济》根据读者在使用考试用书过程中提出的问题、新规范、新标准的更新情况以及一些勘误情况等作了局部修改,主要修改内容体现在以下条目中:  (1)1Z101042 掌握财务现金流量表的构成要素  (2)1Z102013 熟悉会计核算的原则  (3)1Z102023 掌握长期股权投资的核算内容
