土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年计量章节练习
2010年计量章节练习
发布于:2010-06-01 08:22:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
试卷名称: 建设工程技术与计量(土建)精讲班第4讲作业卷
详 细 情 况
一、单选题:
1、
光泽是矿物表面的反光能力,用类比方法常分为( )个等级
A.3
B.4
C.5
D.6
A B C D
你的答案:  标准答案:b
本题分数: 5.00 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分
解  析: 光泽是矿物表面的反光能力,用类比方法常分为四个等级金属光泽、半金属光泽、金刚光泽及玻璃光泽。
________________________________________
2、
岩石抗冻性一般用岩石在抗冻试验前后抗压强度的降低率表示。抗压强度降低率小于( )的岩石,认为是抗冻的;
A. 15%
B.20%
C. 25%
D.30%
A B C D
你的答案:  标准答案:c
解  析:岩石抗冻性一般用岩石在抗冻试验前后抗压强度的降低率表示。抗压强度降低率小于25%的岩石,认为是抗冻的;大于25%的岩石,认为是非抗冻的。
3、
关于岩体断层说法正确的 ( )
A.所有的断层都分为上下盘。
B.断层线完全决定于断层面的形状 。
C.所有断距都分为水平断距,垂直断距。
D.平推断层其倾角一般不是近于直立的。
A B C D
你的答案:  标准答案:c
解  析:1、当断层面倾斜时,位于断层面上部的称为上盘,位于断层面下部的称为下盘。若断层面直立则无上下盘之分。
2、断层线。是断层面与地面的交线,表示断层的延伸方向,其形状决定于断层面的形状和地面的起伏情况。
3、断距。是断层两盘相对错开的距离。岩层原来相连的两点,沿断层面错开的距离称为总断距,其水平分量称为水平断距,垂直分量称为垂直断距。
4、平推断层。是由于岩体受水平扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层。其倾角一般是近于直立的。
4、
震中烈度(度)分为 ( )度
A.8
B.10
C.12
D.15
A B C D
你的答案:  标准答案:c
解  析:
二、多选题:
5、
光泽是矿物表面的反光能力,用类比方法常分为 ( )四个等级
A.金属光泽
B.半金属光泽
C.油脂光泽
D.金刚光泽
E.玻璃光泽
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, d, e
本题分数: 10.00 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 .00 分
解  析:光泽是矿物表面的反光能力,用类比方法常分为四个等级金属光泽、半金属光泽、金刚光泽及玻璃光泽。由于矿物表面不平、内部裂纹等,可形成某种独特的光泽,如丝绢光泽、油脂光泽、蜡状光泽、珍珠光泽、土状光泽等。矿物遭受风化后,光泽强度就会有不同程度的降低,如玻璃光泽变为油脂光泽等。
6、
岩石重度的大小决定了岩石 ( )
A.矿核的比重
B.含水情况
C. 孔隙性
D.组成岩石的矿物
E.在数值上等于岩石固体颗粒的重量与同体积的水在4~C时重量的比
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c
解  析:岩石的比重是岩石固体(不包括孔隙)部分单位体积的重量,在数值上等于岩石固体颗粒的重量与同体积的水在4~C时重量的比。岩石重度的大小决定了岩石中矿核的比重、岩石的孔隙性及其含水情况。
7、
关于岩石软化性说法不正确的有( )
A.软化系数=岩石饱和状态下的极限抗压强度/风干状态下极限抗压强度
B.软化系数=岩石饱和状态下的极限抗压强度/自然状态下极限抗压强度
C.软化系数越小,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大
D.软化系数越大,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大
E.软化系数小于0.75的岩石,是软化性较强的岩石。
A B C D E
你的答案:  标准答案:b, c, e
解  析:用软化系数作为岩石软化性的指标。软化系数=岩石饱和状态下的极限抗压强度/风干状态下极限抗压强度。软化系数越小,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大。未受风化作用的岩浆岩和某些变质岩,软化系数大都接近于1,是弱软化的岩石,其抗水、抗风化和抗冻性强。软化系数小于0.75的岩石,是软化性较强的岩石,工程性质比较差。
8、
根据沉积岩的组成成分、结构、构造和形成条件,可分为 ( )等
A.化学岩
B.碎屑岩
C.黏土岩
D. 深成岩
E.浅成岩
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c
解  析:根据沉积岩的组成成分、结构、构造和形成条件,可分为碎屑岩(如砾岩、砂岩、粉砂岩)、黏土岩(如泥岩、页岩)、化学岩及生物化学岩类(如石灰岩、白云岩、泥灰岩)等。侵入岩根据形成深度,又分为深成岩(形成深度大于5km)和浅成岩(形成深度小于5km)。
9、
可以作为一般建筑物的天然地基的有( )
A.堆填时间超过10年的黏性土
B.堆填时间超过8年的黏性土
C.堆填时间超过5年的粉土
D.堆填时间超过2年的粉土
E.堆填时间超过2年的砂土
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, c, e
解  析: 填土:由于人类活动而堆填的土。一般密实度较差,但若堆积时间较长,由于土的自重压密作用,也能达到 一定密实度。如堆填时间超过10年的黏性土、超过5年的粉土、超过2年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基。
10、
关于裂隙说法不正确的有( )
A.非构造裂隙分布零乱,没有规律性
B.构造裂隙在空间分布上具有一定的规律性
C.扭(剪)性裂隙一般很少有擦痕
D.裂隙一般用裂隙率(岩石中裂隙的面积与岩石总面积的百分比)表示
E.当裂隙主要发育方向与路线走向平行容易发生崩塌
A B C D E
解  析: 1、裂隙,也称为节理,是存在于岩体中的裂缝,一般用裂隙率(岩石中裂隙的面积与岩石总面积的百分比)表示
2、扭(剪)性裂隙,一般多是平直闭合的裂隙,分布较密、走向稳定,延伸较深、较远,裂隙面光滑,常有擦痕,一般出现在褶曲的翼部和断层附近。
3、当裂隙主要发育方向与路线走向平行,倾向与边坡一致时,不论岩体的产状如何,路堑边坡都容易发生崩塌等不稳定现象。
4、构造裂隙在空间分布上具有一定的规律性。非构造裂隙分布零乱,没有规律性
11、
属于岩体断裂后断层基本类型有( )
A.正断层
B.平推断层
C.逆断层
D.下盘
E.上盘
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c
解  析:断层基本类型:正断层,逆断层,平推断层。断盘是断层面两侧相对位移的岩体。当断层面倾斜时,位于断层面上部的称为上盘,位于断层面下部的称为下盘。
12、
地震的震级和烈度说法正确的( )
A.设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度。
B.设计烈度一般可采用建筑场地烈度。
C.地震所引起的震动以弹性波的形式向各个方向传播
D.基本烈度代表一个地区的最大地震烈度
E.基本烈度代表一个地区的最可能地震烈度
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, c, d
解  析:基本烈度代表一个地区的最大地震烈度。设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度。
13、
关于岩体结构说法正确的( )
A.岩体结构的基本类型可分为整体块状结构、层状结构、碎裂结构三种
B.整体块状结构变形特征接近于各向同性的均质弹性体,
C.层状结构变形特征接近于各向同性的均质弹性体
D.碎裂结构可按碎石土类考虑
E.层状碎裂结构和碎裂结构岩体变形模量不高
A B C D E
你的答案:  标准答案:b, d, e
解  析: 1、岩体结构的基本类型可分为整体块状结构、层状结构、碎裂结构和散体结构。
2、 整体块状结构变形特征接近于各向同性的均质弹性体。
3、碎裂结构,层状碎裂结构和碎裂结构岩体变形模量、承载能力均不高,工程地质性质较差。
4、散体结构属于碎石土类,可按碎石土类考虑。
5、层状结构强度和变形特性均具各向异性特点。
14、
岩体的力学特征主要是( )
A.岩体的变形
B.流变
C.强度
D.变形模量
E.弹性模量
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c
解  析:岩体的力学特征不仅取决于岩石的性质,更受结构面工程性质的影响。岩体的力学特征主要是岩体的变形、流变和强度特征。 岩体的变形特征中岩体变形参数是由变形模量或弹性模量来反映的,不能算是岩体的力学特征。
15、
关于地下水的说法正确的是( )
A.包气带水不随季节变化而变化。
B.层状构造裂隙水可以是潜水,也可以是承压水。
C.风化裂隙水常见形式有:泉水。
D.上层滞水不属于包气带水
E.土壤水属于包气带水
A B C D E
你的答案:  标准答案:b, c, e
解  析: 1、 存在于包气带中的地下水称包气带水,它一般分为两种:(1)土壤层内的结合水和毛细水,又称土壤水;(2)局部隔水层上的重力水,又称上层滞水。包气带水处于地表面以下潜水位以上的包气带岩土层中,雨季水量多,旱季水量少;
2、风化裂隙水分布在风化裂隙中 常以泉水的形式排泄于河流中;
3、构造裂隙水,在比较密集均匀且相互连通的张开性构造裂隙中,多为层状 构造裂隙水,层状构造裂隙水可以是潜水,也可以是承压水。
16、
地层岩性对边坡稳定性的影响很大,一般稳定程度是较高的( )
A.侵入岩
B.沉积岩
C.片麻岩
D.石英岩
E.玄武岩
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c, d
解  析: 侵入岩、沉积岩以及片麻岩、石英岩等构成的边坡,一般稳定程度是较高的。只有在节理发育、有软弱结构面穿插且边坡高陡时,才易发生崩塌或滑坡现象。喷出岩边坡,如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等,其原生的节理,尤其 是柱状节理发育时,易形成直立边坡并易发生崩塌。
17、
不稳定边坡防治措施 有 ( ) 等。
A.喷混凝土护面
B.修建支挡建筑
C.改善滑动带土石的力学性质
D.防渗和排水
E. 夯填密实
A B C D E
解  析:目前国内外常用的方法有:防止地表水向岩体中渗透与排除不稳定岩体中的地下水,削缓斜坡、上部减重,修建支挡建筑,锚固等。还可采用喷混凝土护面、注浆及改善滑动带土石的力学性质等措施。在进行边坡防治处理时,如数种措施同时采用,效果更为显著。
全部回复(5 )
  • redland2011
    redland2011 沙发
    谢谢!谢谢!
    2010-07-21 12:35:21
  • sandyjuan
    sandyjuan 板凳
    谢谢了,下载学习
    2010-07-21 11:11:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年计量章节练习
试卷名称: 建设工程技术与计量(土建)精讲班第2讲作业卷详 细 情 况一、单选题:1、 特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址要高度重视地区的 ( )A.地层岩性B.地质构造C.地震烈度D.岩层倾角 A B C D 你的答案:  标准答案:c 本题分数: 11.54 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解  析:特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址要高度重视地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设。
