土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年计量章节练习
2010年计量章节练习
发布于:2010-06-01 08:19:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
试卷名称: 建设工程技术与计量(土建)精讲班第2讲作业卷
详 细 情 况
一、单选题:
1、 特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址要高度重视地区的 ( )
A.地层岩性
B.地质构造
C.地震烈度
D.岩层倾角
A B C D
你的答案:  标准答案:c
本题分数: 11.54 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分
解  析:特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址要高度重视地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设。
________________________________________
2、 ( )多采用柱体、钢管排架、钢筋或型钢拱架
A.支撑
B.支护
C.衬砌
D.固结
A B C D
你的答案:  标准答案:a
解  析:地下工程开挖后,要及时采用支撑、支护和衬砌。
1、支撑多采用柱体、钢管排架、钢筋或型钢拱架,拱架的间距根 据围岩破碎的程度决定。
2、支护多采用土钉、锚杆、锚索和喷射混凝土等联合支护方式。
3、衬砌多用混凝土和钢筋混凝土,也可采用钢板衬砌。
3、 埋藏较深,如断层破碎带,可以用 ( )加固或防渗
A.钢板衬砌
B.挡土墙
C.水泥浆灌浆
D.尽可能清除回填
A B C D
你的答案:  标准答案:c
解  析:风化、破碎岩层:
1、风化一般在地基表层,可以挖除。
2、破碎岩层有的较浅,可以挖除。
3、有的埋藏较深,如断层破碎带,可以用水泥浆灌浆加固或防渗;
4、风化、破碎处于边坡 影响稳定的,可根据情况采用喷混凝土或挂网喷混凝土罩面,必要时配合注浆和锚杆加固。
二、多选题:
4、 建设工程要求地基及其一定 区域的地层有一定的 ( )
A.安全性
B.刚度
C.稳定性
D.抗渗性
E.经济性
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c, d, e
本题分数: 23.08 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 .00 分
解  析:工程地质是建设工程地基及其一定影响区域的地层性质。建设工程根据其规模、功 能、质量、建筑布置、结构构成、使用年限、运营方式和安全保证等,要求地基及其一定 区域的地层有一定的强度、刚度、稳定性和抗渗性。
5、 一般中小型建设工程的选址的工程地质的影响主要考虑 ( )形成的 地质问题对工程建设的影响和威胁。
A.地质构造
B.活动断层
C.地层岩性
D.裂隙发育方向
E.区域稳定性
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, c
解  析:一般中小型建设工程的选址,工程地质的影响主要是在工程建设一定影响范围内,地质构造和地层岩性形成的土体松软、湿陷、湿胀、岩体破碎、岩石风化和潜在的斜坡滑动、陡坡崩塌、泥石流等地质问题对工程建设的影响和威胁。
6、 道路选线尽量 ( )
A.避开断层裂谷边坡
B.避开岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡
C.避免路线与主要裂隙发育方向平行
D.和裂隙倾向与边坡倾向一致
E.和岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡
A B C D E
你的答案:  标准答案:a, b, c
解  析:道路选线尽量避开断层裂谷边坡,尤其是不稳定边坡;避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡,尤其是岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡;
避免路线与主要裂隙发育方向平行,尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的;避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方
7、 由于地基土层松散软弱或岩层破碎等工程地质问题,对于基础选型和结构尺寸的影响 采用的措施为( )
A.采用片筏基础
B.采用 箱形基础
C.桩基础加固
D.加大基础的结构尺寸
E.提高钢筋混凝土的配筋率
A B C D E
解  析:对基础选型和结构尺寸的影响。有的由于地基土层松散软弱或岩层破碎等工程地质原因,不能采用条形基础,而要采用片筏基础甚至箱形基础。对较深松散地层有的要采用桩基础加固。有的要根据地质缺陷的不同程度,加大基础的结构尺寸。提高钢筋混凝土的配筋率属于对钢筋配置的影响。
8、 松散、软弱土层可采用措施( )
A.在上部刷方减重
B.可灌水泥浆
C.可灌水泥黏土浆
D.用砂、砂砾、碎石或块石等置换
E.预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固;
A B C D E
你的答案:  标准答案:b, c, d, e
解  析:松散、软弱土层可采用措施:
1、对不满足承载力要求的松散土层,如砂和砂砾石地层等,可挖除,也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固;
2、对不满足抗渗要求的,可灌水泥浆或水泥黏土浆,或地下连续墙防渗;
3、对于影响边坡稳定的,可喷射混凝土或用土钉支护。
4、对不满足承载力的软弱土层,如淤泥及淤泥质土,浅层的挖除,深层的可以采用振冲等方法用砂、砂砾、碎石或块石等置换。
  • good_x
    good_x 沙发
    谢谢
    2010-07-14 22:37:14
  • wubin8009
    wubin8009 板凳
    非常有用,谢谢
    谢谢楼主的无私奉献啊,相当有用的。是一份很不错的资料。:kiss:
    2010-07-09 16:29:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注专业
2010注册结构工程师专业考试应试指南 施岚青主编P954例7.6.10 里面那个z=(1/3)h=1.67 我就是不理解 如果这个挡土墙是个三角形 你1/3h 我理解 但是现在这种情况 这个1/3h是怎么来的啊 这个作用点位置怎么确定啊
