土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 跪求毕业设计
跪求毕业设计
发布于:2010-05-31 16:47:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
跪求毕业设计
跪求毕业设计
110KV终端变电所电气部分设计
一、毕业设计的技术背景和设计依据:
西北某地区地方负荷增长很快,原来的供电方案已难以满足当地用户用电需求,急需新建一座110KV终端变电所,从而缓解供电部门的供电压力。完善和加强110KV电网功能, 提高电网安全运行水平和供电可靠性。同时考虑未来5年的的负荷发展问题。
1.变电所建设规模:
(1)建设两台电力变压器,电压等级为:110/35/10KV
(2)10KV电压等级:8km电缆馈线8回,每回平均传输容量3000KW,最大负荷25MW,最小负荷20MW, cos φ=0.8,Tmax=4800h。Ⅰ、Ⅱ类负荷占40%。
(3)35KV电压等级:60km架空出线6回,每回平均传输容量6500KW,最大负荷50MW,最小负荷38MW,cos φ=0.8,Tmax=4800h。Ⅰ、Ⅱ类负荷占65%。
(4)110KV电压等级:系统采用两条110KV线路向本所供电,当取基准容量为100MW,系统归算为110KV母线的等值电抗为0.2。
二、毕业设计的任务
1.选择本变电所主变的台数、容量和类型。
2.设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案。
3.进行必要的短路电流计算。
4.选择和校验所需的电气设备。
5.设计和校验母线系统。
6.进行继电保护的规划设计。
7.撰写设计说明书,绘制图纸
三、毕业设计的主要内容、功能及技术指标
主要内容:
1.确定主接线:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的
2—3个方案,经过技术经济比较,确定最优方案。
2.选择主变压器:选择变压器的容量、台数、型号等。
3.短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护整定的需要,选择短路计算点,绘制等值网络图,计算短路电流,并列表汇总。
4.电气设备的选择:选择并校验断路器、隔离开关、电抗器、电流互感器、电压互感器、母线、电缆、避雷器等,选用设备的型号、数量汇总成设备一览表;
5.主变压器继电保护的整定计算及配置
主要技术指标:
1.本设计的变电所电气部分应具有可靠性、灵活性、经济性,并能满足工程建设规模要求。
2.变电所功率因数不低于0.9。
哪位大哥有相关资料请发我QQ邮箱 119275797@qq.com 实在是不会,跪求各位大哥帮忙~~~~
全部回复(3 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    自己做。不会还要什么毕业文凭。
    2010-05-31 20:48:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “实在是不会,跪求各位大哥帮忙”??
    楼主学电气专业3年还是4年了,学过哪些课程?
    有没有去过变电站参观或学习,是否了解哪种电压等级需要做成什么样的系统,见过系统阻抗图吗?
    知道什么是断路器的极限分断能力?
    学习努力的,只是对实际了解不多,到这里请教的,我们会帮助的。但方式是一问一答,不能替你做设计,因以后的人生道路要你自己走,不是做好毕业设计就完成任务了!
    如果在学校时只玩游戏,晚上在电脑前到天亮,白天在课堂上睡觉的,那么到这里也不会提问题的,我们就无法帮助你了!!!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-31 18:00 编辑 ]
    2010-05-31 17:54:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
领导让我用这些参数做一个控制柜.怎么办?求高手解决!!!!急啊~~
DZ20系列塑壳式断路器 --------------------------------------------------------------------------------额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和壳架为400Y 型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
