土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 领导让我用这些参数做一个控制柜.怎么办?求高手解决!!!!急啊~~
发布于:2010-05-31 15:02:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
DZ20系列塑壳式断路器
额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和壳架为400Y 型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
本系列断路器符合GB 14048.2。
DZ20系列塑壳式断路器
正泰低压断路器: 3P 200A 100A 50A 20A
正泰低压接触器: 200A 100A 50A 20A
热继电器ABB TA TA200DU200 : ABB TA TA110DU110 :Q
ABB TA TA75DU52 ABB TA TA42DU25
搭配的型号已选好 行不行?:)
全部回复(59 )
  • wang532498558
    wang532498558 沙发
    我没见电焊机用过
    2010-06-19 17:10:19
  • zmxuu
    zmxuu 板凳
    我都蒙了,到底是要做什么东西。先看负荷多大,用户环境来选,选好了就简单了
    2010-06-19 16:27:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
帮忙啊 !很急的!!!
我现在要装个调试箱!上面一个短路器!下面四个小短路器!小断路器下有接触器,还有热继电器!断路器和接触器要用正泰的,我该选什么型号的多大的!热继电器要用ABB的!我给选什么型号的多大的!大家帮忙下!!!!!!谢谢了!!!!!!!
