土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 帮忙啊 !很急的!!!
帮忙啊 !很急的!!!
发布于:2010-05-31 09:33:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我现在要装个调试箱!上面一个短路器!下面四个小短路器!小断路器下有接触器,还有热继电器!
断路器和接触器要用正泰的,我该选什么型号的多大的!
热继电器要用ABB的!我给选什么型号的多大的!
大家帮忙下!!!!!!谢谢了!!!!!!!
全部回复(4 )
  • kinglovehcj
    kinglovehcj 沙发
    谁有西门子S7-300的所有参考资料,有急用,有的帮个忙,给我参考参考!
    2010-06-03 11:21:03
  • gike81
    gike81 板凳
    急死你,谁叫你不一次说清楚
    2010-06-03 11:18:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教一个母差保护的问题
某工程师对一母差保护进行相量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入,以该母线电压互感器的UA为基准,测得UA超前所接3组A相电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10度、170度和220度。请帮助这位工程师进行正确判断,该母差保护A相电流回路相量是否正确
