发布于:2010-05-31 15:02:31
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
DZ20系列塑壳式断路器
额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和壳架为400Y 型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
本系列断路器符合GB 14048.2。
DZ20系列塑壳式断路器
正泰低压断路器: 3P 200A 100A 50A 20A
正泰低压接触器: 200A 100A 50A 20A
热继电器ABB TA TA200DU200 : ABB TA TA110DU110 :Q
ABB TA TA75DU52 ABB TA TA42DU25
搭配的型号已选好 行不行?:)
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
