土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 咨询一下
咨询一下
发布于:2010-05-31 14:54:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在2个2等水准点间布设一条3等符合水准路线(普通双面水准尺、S3仪器),只测量了一个单程,请问:是否要进行往返测量
全部回复(5 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这样的话可以不用返测的。这个属于附合路线。
    2011-01-23 21:35:23
  • hu652658718
    hu652658718 板凳
    附合不行吗,应该可以吧
    2011-01-22 12:59:22
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
天宝TSC2手簿
:Q 求天宝TSC2手簿中文模拟器
