土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论一下双电源与双回路的问题
讨论一下双电源与双回路的问题
发布于:2010-05-31 12:42:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time:
全部回复(185 )
  • sunqibo1
    sunqibo1 沙发
    双电源和双回路还有区别的,设计和建筑本身要符合实际的需要。双电源一本具有备用电源和备用的供电设备作为应急的时候切换使用。双回路是两个回路进线,并不一定是末端双电源切换。
    2012-05-14 09:20:14
  • ch180172
    ch180172 板凳
    顶起来,正确且精辟
    2012-05-14 09:16:14
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
风机控制柜的电铃老烧掉,太吓人了
前些时间甲方打电话来,说柜子着火了,着实把我们吓了一跳,赶紧去现场看情况。的确够惨的,他们的进线都烧掉了,我们的线槽也都烧了不少,估计这台柜子要重新做了,没法改了。柜子是按国家的风机图集上做的,接线也没啥问题,估计就是报警的电铃一直响,没人管,所以烧了,其实这地方人都没有,要什么电铃,只要消控中心有信号反馈纠可以。今天又打电话来了,又有地方烧着了,哎 ,去把电铃都拔了吧。发点图给大伙看看,谢谢提出建议和意见。
