土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机控制柜的电铃老烧掉,太吓人了
风机控制柜的电铃老烧掉,太吓人了
发布于:2010-05-31 11:06:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些时间甲方打电话来,说柜子着火了,着实把我们吓了一跳,赶紧去现场看情况。
的确够惨的,他们的进线都烧掉了,我们的线槽也都烧了不少,估计这台柜子要重新做了,没法改了。
柜子是按国家的风机图集上做的,接线也没啥问题,估计就是报警的电铃一直响,没人管,所以烧了,其实这地方人都没有,要什么电铃,只要消控中心有信号反馈纠可以。
今天又打电话来了,又有地方烧着了,哎 ,去把电铃都拔了吧。
发点图给大伙看看,谢谢提出建议和意见。
全部回复(5 )
  • fy17821349
    fy17821349 沙发
    估计是电铃质量问题,但再好的电铃也经不起一直叫啊,楼上的兄弟,这是按照国家图集做的,我们不敢随便改呵呵,换个大点的热继电都要通过设计院的。
    这样的非标柜太麻烦了,三天两头往工地上跑,这里改哪里那里改的,
    标准化的高压柜好做,售后服务也少。
    2010-06-01 17:21:01
  • jhonson_3
    jhonson_3 板凳
    引以为戒
    2010-05-31 13:45:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急急急急
请问一公里的LBV-95绝缘导线能承受多大的负荷?怎么算!谢谢啦
