土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么样电压互感器测线路中性点电压
怎么样电压互感器测线路中性点电压
发布于:2010-05-30 16:45:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
就是Un的值
全部回复(5 )
  • iejian
    iejian 沙发
    同意5楼的说法。。。。正常运行时3UO的电压理论值为0伏,但是多少有个1到2伏,发生故障时电压会大点。
    2010-05-31 11:51:31
  • aasd085
    aasd085 板凳
    那是装置自产的3u0,用于零序电压报警判断及测量的。线路本身没有零序电压,只有在故障时才会出现。
    2010-05-30 23:20:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为
全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为区内故障动作吗?区外故障动作吗?请高手指教
