中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
在线等、急!!如何使空调箱的风量降下来?我现在在做的杭州的有个工程,空调箱是天加的空调,风量是30000m³/h,机外静压是350pa,电机功率是11.1kw。末端做的是布袋风管,运行时,出现“丝丝丝丝”的噪音,仔细观察是布袋风管上的条缝出风的声音,如何才不改动布袋风管条缝的情况下,(即不增加成本),使风机吹出的风量降一点。不致使噪音太大。在线等,急!!!请诸位大侠给帮忙分析下!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhang41005
沙发
我猜的没错的话,应该是你们单位拖欠工程款导致的恶性结果。。
2015-11-12 19:35:12
jickeyan
板凳
您这个问题是个常见的工程纠纷问题,但要搞清是谁的责任才能述诸法律:
2015-11-11 15:47:11
加载更多如果要打官司,对双方都没好处。。若已经打官司,你们的核心观点是对方的工程未达到验收标准。
那么,就请专业的权威机构对这套系统进行检验。
首先是空调设备是否复合国家发布的一些强行规定,其次是管材是否合格,安装是否规范,然后还要看这套系统的冷热源是否合格,这个也是关键。如果这几项任一项出问题,则不能视为验收合格。如果这三项都没问题,那就是设计的问题,设备厂家的问题,管道辅材供应商的问题,实际运行操作工的问题。。。慢慢扯吧。。
1、目前发生的问题要查清是什么问题,譬如:系统问题:不冷、漏水、制冷能力(热源或冷源不够),设备问题,设备故障频发,效率低下等;
2、上述问题的责任归属:
(1),是否设计存在问题?设计是甲方提供的,乙方责任很小。如果是乙方设计,主要责任是乙方。
(2)设备问题?如果设备是甲方提供,在没有确切证据证明是乙方搞坏的,一般是甲方责任。如果是乙方提供的,一般乙方负主要责任。
(3)设备的故障需要有相关运行数据来支持证明设备的缺陷,如果是乙方采购的,乙方要解决。
(4)地源热泵系统如果是乙方设计的,需要对系统的进出水量和进出水温差测试,确认地源热泵的能力是否符合要求。如果达不到,要检查施工 施工质量。确认责任方。
只有以上情况搞清楚之后,才能确定是否对薄公堂。
