土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助!!!关于蒸发温度与制冷量
一套冰蓄冷系统,有基载机组,有双工况机组,只运行基载机组时,测试数据时,发现冷凝温度不变时,压缩机工况不变,蒸发温度降低,制冷量反而增加了,这是问什么???什么原因导致的???
全部回答(4 )
  • zc9186
    有点好奇。
    我也有跟4楼一样的疑问,你的数据测的是单单制冷机组本身的制冷量提高,还是冰蓄冷系统内的制冷量变大了。我觉得应该是后者,如果真是后者的话,说明降低蒸发温度在。。。。。。。。。。。。。很多原因的情况下,更适合该系统蓄冷,热交换效率高。
    2010-05-30 21:00:30 来自 PC 评论 举报
  • zlienfon
    要点:你所获得的数据是如何测试的?
    2010-05-30 19:43:30 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
