土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年计量章节练习
2010年计量章节练习
发布于:2010-05-29 23:20:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第 四 章 工程施工技术
一、单项选择题
1.开挖深度≤( )m的称为浅基坑。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.土方边坡坡度以其( )表示。
A.高度与宽度之比
B.埋深与宽度之比
C.宽度与埋深之比
D.宽度与高度之比
3.在轻型井点施工中,井点系统的安装内容包括:①挖井点沟槽;②冲孔;③灌填砂滤料;④弯联管将井点管与集水管连接;⑤铺设集水总管;⑥沉设井点管;⑦安装抽水设备、试抽。其正确的安装顺序为( )。
A.①②③④⑤⑥⑦
B.①②③⑥⑤④⑦
C.①⑤②⑥③④⑦
D.①②③⑤⑥④⑦
4.在较硬的土质中,用推土机进行挖、运作业,较适宜的施工方法是( )。
A.下坡推土法
B.并列推土法
C.分批集中,一次推送法
D.沟槽推土法
5.平整场地等大面积填土多采用碾压法,小面积的填土工程多用夯实法,而振动压实法主要用于压实( )。
A.黏土
B.非黏性土
C.软弱土
D.硬土
6.端承桩是穿过软弱土层而达到深层坚实土的一种桩,上部结构荷载主要由( )阻力来承担。
A.土侧压力
B.桩尖
C.桩周阻力
D.桩周摩擦力
7.适用于打斜桩和拔桩的桩锤是( )。
A.落锤
B.单动汽锤
C.双动汽锤
D.柴油锤
8.钢筋混凝土空心管桩在打完桩后,桩尖以上1~1.5m范围内的空心部分应立即用细石混凝土填实,其余部分可用( )填实。
A.黏土
B.粗骨料混凝土
C.普通混凝土
D.细砂
9.与砌砖相比,砌块砌筑突出的施工特点是( )。
A.需要吊装
B.需要铺灰
C.需要校正
D.不需要勾缝
10.以下关于钢筋混凝土工程施工的说法,正确的是( )。
A.HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于1%
B.对有抗震要求的结构,箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的5倍
C.钢筋网中交叉钢筋焊接宜采用电弧焊
D.气压焊接不同直径钢筋时,两钢筋直径差不得大于7mm
11.框架结构模板的拆除顺序是柱、楼板、( )、梁底模。
A.楼梯
B.楼板侧模
C.梁侧模
D.楼板底模
12.超高层建筑的混凝土垂直运输方法是目前研究较多的技术问题,为了争取节约工期,运输时应优先采用( )。
A.塔式起重机
B.混凝土泵
C.快速提升架
D.井架
13.预应力混凝土结构中,混凝土的强度等级不得低于( ),当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。
A.C20
B.C30
C.C25
D.Cl5
14.混凝土达到规定强度后,采用先张法施工的预应力混凝土构件的钢筋端部应( )。
A.先放张后锚固
B.先放张后切断
C.先锚固后放张
D.先切断后放张
15.与采用综合吊装法相比,采用分件法吊装的优点是( )。
A.起重机开行路线短,停机点少
B.能为后续工序提供工作面
C.有利于各工种交叉平行流水作业
D.起重机变幅和索具更换次数少,吊装效率高
16.以下几个说法中,关于中级抹灰的施工方法和施工工艺是( )。
A.三遍成活,阳角找方,一底层,一中层,一面层
B.两遍成活,一底层,一中层,表面压光
C.多遍成活,一底层,数中层,分层赶平
D.两遍成活,一底层,一面层,阳角找方
17.外墙面铺贴面砖的正确顺序是( )。
A.先贴窗间墙,后贴附墙柱面
B.先贴窗间墙,后贴大墙面
C.先贴附墙柱面,后贴大墙面
D.先贴大墙面,后贴附墙柱面
18.建筑涂料的选择应考虑建筑装饰效果、耐久性和( )的原则。
A.抗冻性
B.实用性
C.经济性
D.可操作性
19.安装玻璃幕墙的玻璃时,不直接将玻璃坐落到金属框上,应在金属框内垫上氯丁橡胶之类的材料,这是为了( )。
A.防止玻璃震动碎裂伤人
B.抵抗风压
C.缓冲玻璃的热胀冷缩
D.便于更换玻璃
20.路基土方工程中具体施工可划分为路堤的填筑和( )的开挖两类。
A.基坑
B.基槽
C.路堑
D.土方
21.平地机可以按各种坡度要求平整地面和( )。
A.摊铺物料
B.修筑路基
C.修筑路堑
D.削坡
22.桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是( )。
A.粉煤灰硅酸盐水泥
B.硅酸盐水泥
C.矿山渣水泥
D.52.5级普通硅酸盐水泥
23.悬索桥的主缆不在工厂预制索股时,其架设方法应采用( )。
A.PPWS法
B.AS法
C.节段法
D. 吊装法
24.刚性防水层常用于平屋面防水,坡度一般为2%~5%,并且应采用( )找坡。
A.构造
B.找平层
C.炉渣
D.结构
25.在稳定性差的破碎岩层挖一条长度为500m、直径6.00m的隧道,在不允许钻爆法施工的情况下,应优先考虑采用( )。
A.全断面掘进机开挖
B.独臂钻开挖
C.天井钻开挖
D.带盾构的掘进机开挖
26.长距离顶管技术无需在( )开挖土方,从而加快施工速度,降低造价。
A.水下
B.地坪下
C.基坑中
D.基槽中
二、多项选择题
1.基坑开挖施工时,当土层为细砂或粉砂且渗水量较大,要求降水深度在8m以上,通常应选用的降水形式为( )。
A.喷射井点
B.一级轻型井点
C.电渗井点
D.深井井点
E.集水坑降水
2.为了保证填土工程的质量,不可选用的土料有( )。
A.硫酸盐含量小于5%的土
B.硫酸盐含量大于5%的土
C.碎石类土、砂土、爆破石渣
D.淤泥、冻土、膨胀性土及有机物含量小于8%的土
E.淤泥、冻土、膨胀性土及有机物含量大于8%的土
3.采用碾压法压实填土,正确的施工要求是( )。
A.碾压法适用于大面积填土工程
B.对砂性土压实宜用羊足碾
C.松土应用重型碾压机直接滚压
D.松土应先用轻碾压实,然后再用重碾
E.对黏性土宜用羊足碾
4.静力压桩接桩时,通常采用的方法是( )。
A.桩接柱法
B.焊接法
C.整浇法
D.浆锚法
E.钢筋绑扎法
5.在地基加固中,目前用于深层搅拌施工工艺的是( )。
A.粉喷桩
B.灰土桩
C.砂桩
D.碎石桩
E.旋喷桩
6.下列关于套管成孔灌注桩的叙述正确的是( )。
A.单打灌注桩比复打灌注桩的承载力高
B.复打灌注桩的桩管在第二次打入时不需要安放桩靴
C.复打灌注桩的桩管在第二次打入时,应与第一次的轴线重合
D.根据承载力的不同,振动沉管灌注桩可以采用单打法和复打法施工
E.复打灌注桩的桩管在第二次打入时,必须在第一次灌注的混凝土初凝前完成
7.现浇地下连续墙具有多功能用途,如( )。
A.承重、防爆
B.边坡支护
C.防渗、截水
D.浅基坑支护
E.深基坑支护
8.预制钢筋混凝±地下连续墙的缺点是( )。
A.接头质量较难控制
B.墙面比较粗糙
C.钢筋与混凝土粘结差
D.制浆及处理系统占地大
E.现场管理不易,场地多泥泞污染
9.关于锚喷支护技术,下列叙述正确的是( )。
A.锚杆长,锚索短
B.锚杆短,锚索长
C.锚杆孔径大,锚索孔径小
D.锚索孔径大,锚杆孔径小
E.锚杆受力大,锚索受力小
10.在砌筑工程中,当设计无具体规定时,下列关于砌块的布置叙述正确的是( )。
A.外墙转角处及纵横墙交接处,应交错咬槎砌筑
B.当搭砌长度不足时,应在水平灰缝内设2Φ4的钢筋网片
C.尽量多用非主规格的砌块或整块砌块,减少主规格砌块的规格与数量
D.局部必须镶砖时,应尽量使砖的数量达到最低限度,镶砖部分应分散布置
E.砌筑应符合错缝搭接的原则,搭砌长度不得小于块高的2/3,且不应小于100mm
11.受力钢筋的弯钩和弯折,按技术规范的要求应做到( )。
A.HPB235级钢筋末端做180°弯钩,且弯弧内径不小于3倍钢筋直径
B.HRB335级钢筋末端做135°弯钩,且弯弧内径不小于4倍钢筋直径
C.钢筋弯折不超过90°的,弯弧内径不小于5倍钢筋直径
D.对有抗震要求的结构,箍筋弯钩的弯折角度不小于90°
E.对有抗震要求的结构,箍筋弯后平直段长度不小于5倍箍筋直径
12.影响混凝土搅拌最短时间的因素有( )。
A.搅拌机类型
B.混凝土配合比
C.混凝土强度等级
D.施工要求的坍落度
E.搅拌机容量
13.混凝土施工缝正确的留设位置是( )。
A.柱子应留在基础顶面
B.带牛腿的柱面留在牛腿上面
C.留在牛腿下面
D.单向板留在平行于长边的任何位置
E.单向板留在平行于短边的任何位置
14.后张法预应力混凝土施工工序有( )。
A.准备台座
B.埋管制孔
C.安装夹具
D.孔道灌浆
E.穿筋张拉
15.无粘结预应力施工中叙述正确的是( )。
A.属于先张法施工工艺
B.属于后张法施工工艺
C.不需预留孔道和灌浆,施工简单
D.张拉阻力大
E.不适用于曲线配筋结构
16.后张法预应力钢筋张拉后,需进行孔道灌浆,其作用是( )。
A.释放多余应力
B.弥补应力损失
C.增加结构的耐久性
D.增加结构的抗裂性
E.以防预应力筋锈蚀
17.先张法预应力构件采用钢模,蒸汽养护,施工中可发生的应力损失有( )。
A.松弛损失
B.温差损失
C.孔道摩擦损失
D.混凝土弹性压缩损失
E.锚具打滑、钢筋松动引起的损失
18.下列属于结构吊装中综合吊装法特点的是( )。
A.开行路线短,停机点少
B.构件供应紧张和平面布置复杂
C.构件供应与现场平面布置比较简单
D.每次吊装不同构件需要频繁变换锁具,工作效率低
E.不能为后继工序及早提供工作面,起重机的开行路线较长
19.在水泥砂浆地面中,应优先选择( )水泥。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质硅酸盐水泥
E.粉煤灰类硅酸盐水泥
20.对木板条隔墙抹底层灰可采用的有( )。
A.水泥砂浆
B.麻刀灰
C.混合砂浆
D.纸筋灰
E.玻璃丝灰
21.在道路路堤工程施工中,路堤所用填料应优先选用( )。
A.粉性土
B.重粘土
C.亚粘土
D.粗砂
E.碎石
22.沥青混凝土路面的初压和终压可选用的压路机有( )。
A.光轮压路机
B.轮胎压路机
C.振动压路机
D.关闭振动装置的振动压路机
E.手扶振动压路机
23.下列关于桥梁承载结构的施工方法叙述正确的是( )。
A.预制安装法施工常在钢桥上使用
B.支架现浇法的桥梁整体性较好,但工期长
C.横移法施工一般是指钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁的预制安装
D.转体施工法施工期间不断航,不影响桥下交通
E.顶推法可以使用简单的设备建造长大桥梁,施工费用低,施工平稳无噪声
24.关于房屋防水工程,下列说法正确的是( )。
A.涂膜防水不可与卷材防水混用
B.涂膜防水可以与卷材防水一起用
C.涂膜防水的涂覆厚度与防水等级有关
D.涂膜防水必须在整体现浇混凝土上使用
E.涂膜防水适用于屋面上复杂不规则的部位防水
25.细石混凝土防水屋面施工要求正确的是( )。
A.防水层与山墙、女儿墙交接处应留缝隙,并做柔性密封处置
B.防水层应设分格缝,其位置在屋面板支撑处及屋面分水线处
C.防水层与基层间应设隔离层
D.细石混凝土厚度不应大于4cm
E.防水层内应配有Φ4~Φ6间距250mm的双向钢筋网片
26.支承环是盾构结构的主体,其承受的荷载有( )。
A.周围地层的土压力
B.切口受到土层的阻力
C.千斤顶的顶力
D.切削刀盘的切削力
E.衬砌拼装时传来的力
27.对于埋深较浅的地下岩石工程,可采用的开挖方法有( )。
A.矿山法
B.明挖法
C.盾构法
D.顶管法
E.地下连续墙法
28.地下长距离顶管工程施工需解决的关键技术问题是( )。
A.顶力施加技术
B.方向控制技术
C.泥浆排放
D.控制正面坍方技术
E.工期要求
29.气动夯管锤铺管施工的特点是( )。
A.适于在岩层中铺管
B.适于在土层中铺管
C.适于在含卵石的土层中铺管
D.铺管方向不好掌握
E.对地表无隆起或沉降
30.地下管线工程施工时,常用的造价较低,进度较快,非开挖的施工技术有( )。
A.气压室法
B.冷冻法
C.长距离顶管法
D.气动夯锤铺管法
E.导向钻进法
31.下列关于土石方工程的施工特点,叙述正确的是( )。
A.施工条件复杂
B.工程量大、劳动繁重
C.做好土方工程测量、放线工作
D.在施工前应做好调研,制定合理的施工方案组织施工
E.合理选择土方机械、组织机械化施工
32.下列叙述不正确的有( )。
A.双动汽锤可以打斜桩
B.轻型井点一级可降水10m
C.板桩是一种既挡土又挡水的结构
D.土层渗透系数大,地下出水量大的土层中宜采用管井井点降水
E.在松散的干土层中挖较宽的基坑可采用横撑式支撑
答案部分
一、单项选择题
1.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P131
【答疑编号9900】
2.
【正确答案】 A
【答案解析】 参考教材P132
土方边坡坡度以其高度(H)与宽度(B)之比表示。
【答疑编号9901】
3.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P137
【答疑编号9902】
4.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P139
【答疑编号9903】
5.
【正确答案】 B
【答案解析】 参考教材P142
振动夯实法是将振动压实机放在土层表面,借助振动机构使压实机振动,使土体颗粒受追振动、发生相对位移而达到紧密状态。
【答疑编号9904】
6.
【正确答案】 B
【答案解析】 参考教材P144
根据桩在土中受力情况不同,可分为端承桩和摩擦桩。端承桩是穿过软弱土层而达到深层坚实土的一种桩,上部结构荷载主要由桩尖阻力来承担。
【答疑编号9905】
7.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P146
【答疑编号9906】
8.
【正确答案】 D
【答案解析】 参考教材P147
桩头处理:钢筋混凝土实心桩,打桩完毕后,应将无法打入的设计高程以上的部分截(凿)去。对于钢筋混凝土空心管桩,在打完桩后,桩尖以上1~1.5m范围内的空心部分应立即用细石混凝土填实,其余部分可用细砂填实。
【答疑编号9907】
9.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P158
【答疑编号9908】
10.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P164
【答疑编号9910】
11.
【正确答案】 C
【答案解析】 参考教材P169
模板拆除的顺序:先拆非承重模板,后拆承重模板;先拆侧模,后拆底模。框架结构模板的拆除顺序是柱、楼板、梁侧模、梁底模。
【答疑编号9912】
12.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P174
【答疑编号9917】
13.
【正确答案】 B
【答案解析】 参考教材P180
混凝土材料的要求:预应力混凝土结构中,混凝土的强度等级不得低于C30,当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。在预应力混凝土构件的施工中,不能掺用对钢筋有侵蚀作用的氯盐、氯化钠等,否则会发生严重的质量事故。
【答疑编号9918】
14.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P183
【答疑编号9919】
15.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P192
【答疑编号9920】
16.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P195
【答疑编号9921】
17.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P206
【答疑编号9922】
18.
【正确答案】 C
【答案解析】 参考教材P213
建筑涂料的选择应考虑建筑装饰效果、耐久性和经济性的原则。可按建筑装饰的部位、按不同建筑结构材料,按建筑物所处的地理位置和施工季节选择材料。
【答疑编号9923】
19.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P216
【答疑编号9924】
20.
【正确答案】 C
【答案解析】 参考教材P218
路基土方施工的内容包括开挖、运输、填堆、压实和整修等五部分,具体施工可划分为路堤的填筑和路堑的开挖两类。
【答疑编号9925】
21.
【正确答案】 A
【答案解析】 参考教材P227
筑路机械的工作原理中的平地机:在前后轮轴之间装一平地板,按各种坡度要求平整地面和摊铺物料。
【答疑编号9926】
22.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P230
【答疑编号9927】
23.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P236
【答疑编号9928】
24.
【正确答案】 D
【答案解析】 参考教材P240
刚性防水屋面对基层坡度的要求:刚性防水层常用于平屋面防水,坡度一般为2%~5%,并且应采用结构找坡。
【答疑编号9929】
25.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P245
【答疑编号9930】
26.
【正确答案】 A
【答案解析】 参考教材P250
长距离顶管技术无需在水下开挖土方,并可避免为疏干和固结土体而采用降低地下水位等辅助措施,从而加快施工速度,降低造价。
【答疑编号9931】
二、多项选择题
1.
【正确答案】 AD
【答案解析】 参见教材P135
【答疑编号9934】
2.
【正确答案】 BE
【答案解析】 参见教材P142
【答疑编号9935】
3.
【正确答案】 ADE
【答案解析】 参见教材P142
【答疑编号9936】
4.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P148
【答疑编号9937】
5.
【正确答案】 AE
【答案解析】 参见教材P144
【答疑编号9938】
6.
【正确答案】 CE
【答案解析】 参见教材P149
【答疑编号9939】
7.
【正确答案】 ACE
【答案解析】 参见教材P151
【答疑编号9940】
8.
【正确答案】 ADE
【答案解析】 参见教材P152
【答疑编号9941】
9.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P154
【答疑编号9942】
10.
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P159
【答疑编号9943】
11.
【正确答案】 BC
【答案解析】 参见教材P163
【答疑编号9944】
12.
【正确答案】 ADE
【答案解析】 参见教材P174
【答疑编号9945】
13.
【正确答案】 ACE
【答案解析】 参见教材P177
【答疑编号9946】
14.
【正确答案】 BDE
【答案解析】 参见教材P184
【答疑编号9947】
15.
【正确答案】 BC
【答案解析】 参见教材P186
【答疑编号9948】
16.
【正确答案】 CDE
【答案解析】 参见教材P186
【答疑编号9949】
17.
【正确答案】 ADE
【答案解析】 参见教材P182
【答疑编号9950】
18.
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P192
【答疑编号9951】
19.
【正确答案】 AB
【答案解析】 参见教材P198
【答疑编号9952】
20.
【正确答案】 BDE
【答案解析】 参见教材P196
【答疑编号9953】
21.
【正确答案】 DE
【答案解析】 参见教材P217
【答疑编号9954】
22.
【正确答案】 AD
【答案解析】 参见教材P225
【答疑编号9955】
23.
【正确答案】 BDE
【答案解析】 参见教材P232
【答疑编号9956】
24.
【正确答案】 BCE
【答案解析】 参见教材P239
【答疑编号9957】
25.
【正确答案】 ABC
【答案解析】 参见教材P240
【答疑编号9958】
26.
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P245
【答疑编号9959】
27.
【正确答案】 AB
【答案解析】 参见教材P245
【答疑编号9960】
28.
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P250
【答疑编号9961】
29.
【正确答案】 BCE
【答案解析】 参见教材P252
【答疑编号9962】
30.
【正确答案】 CD
【答案解析】 参见教材P252、253
【答疑编号9963】
31.
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 参见教材P131
【答疑编号9932】
32.
【正确答案】 BE
【答案解析】 参见教材P133、135
【答疑编号9933】
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年计量章节练习
第 三 章 工程材料一、单项选择题1.建筑工程使用的花岗岩比大理石(  )。A.易加工B.耐火C.更适合室内墙面装饰D.耐磨2.由于花岗石中含有石英,在高温下会发生晶型转变,产生体积膨胀,因此,花岗石(  )。A.不防火B.耐火性差C.硬度差D.只可作外檐饰面3.(  )板材抗风化性能较差,一般不宜用作室外装饰。A.天然花岗石B.天然大理石C.人造大理石D.人造玉石
