土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年计量章节练习
2010年计量章节练习
发布于:2010-05-29 23:19:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第 三 章 工程材料
一、单项选择题
1.建筑工程使用的花岗岩比大理石(  )。
A.易加工
B.耐火
C.更适合室内墙面装饰
D.耐磨
2.由于花岗石中含有石英,在高温下会发生晶型转变,产生体积膨胀,因此,花岗石(  )。
A.不防火
B.耐火性差
C.硬度差
D.只可作外檐饰面
3.(  )板材抗风化性能较差,一般不宜用作室外装饰。
A.天然花岗石
B.天然大理石
C.人造大理石
D.人造玉石
4.天然大理石板材用于装饰时需引起重视的问题是(  )。
A.硬度大难以加工
B.抗风化性能差
C.吸水率大且防潮性能差
D.耐磨性能差
5.普通平板玻璃透光度很高,可通过日光的(  )以上。
A.70%
B.80%
C.90%
D.95%
6.为了在室内能欣赏窗外景物而不让在室外的人看清室内,幕墙玻璃应选用(  )。
A.光致变色玻璃
B.热反射玻璃
C.光栅玻璃
D.吸热玻璃
7.(  )也叫胶粘剂,是将其他成分粘结成一个整体,并能牢固附着在被涂基层表面形成坚韧的保护膜。
A.主要成膜物质
B.次要成膜物质
C.辅助成膜物质
D.溶剂
8.SBS改性沥青防水卷材尤其适用于(  )的建筑物防水。
A.寒冷地区和结构变形频繁
B.多雨地区
C.干旱地区或有强烈太阳辐射
D.高温或有强烈太阳辐射
9.具有耐臭氧耐油的合成高分子防水卷材是(  )。
A.三元乙丙橡胶防水卷材
B.PVC防水卷材
C.氯化聚乙烯防水卷材
D.氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材
10.氯化聚乙烯防水卷材的主体原料--氯化聚乙烯树脂的含氯量为(  )。
A.20%~30%
B.20%~40%
C.30%~40%
D.30%~50%
11.大型体育场馆、展览馆的防水屋面宜采用(  )。
A.铝合金防水卷材屋面
B.混凝土瓦屋面
C.聚氯乙烯瓦屋面
D.“膜结构”防水屋面
12.在具有X射线辐射的环境下,建筑物防水材料宜选用(  )。
A.混凝土屋面瓦
B.金属屋面
C.铅合金防水卷材
D.阳光板
13.合成高分子防水涂料适用于(  )防水等级的屋面、地下室、水池和卫生间等的防水工程。
A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级
B.I、Ⅱ、Ⅲ级
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级
D.Ⅱ、Ⅲ级
14.既为防水材料又兼为屋面结构的是(  )。
A.混凝土屋面瓦
B.金属屋面
C.阳光板
D.膜材
15.不定形密封材料通常是(  )的材料,分为弹性密封材料和非弹性密封材料。
A.黏稠状
B.半黏稠状
C.软质薄片状
D.流体状
16.对中等交通量的刚性路面,其混凝土设计抗折强度为(  )MPa。
A.5.0
B.4.5
C.4.0
D.3.5
17.在道路和机场工程中,混凝土的结构设计和质量控制的主要强度指标和参考强度指标分别是(  )。
A.抗拉强度和抗压强度
B.抗压强度和抗拉强度
C.抗压强度和抗折强度
D.抗折强度和抗压强度
18.钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于(  )。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
19.在土木建筑工程中,石材常用作(  )。
A.砌体材料、装饰材料及混凝土骨料
B.砌体材料、装饰材料及基础的垫层
C.装饰材料、基础的垫层及混凝土骨料
D.混凝土骨料、基础的垫层及砌体材料
20.改善混凝土(  )的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
A.耐久性
B.拌合物流变性能
C. 凝结时间、硬化性能
D.抗冻性能
21.北方沿海地区修建有抗冰冻、防海水侵蚀要求的大坝工程,混凝土可添加(  )。
A.纤维素醚
B.术质素磺酸钙
C.胺盐及衍生物
D.改性木质素磺酸类
22.混凝土中掺入引气剂一般为水泥用量的(  )。
A.1.5%~2.5%
B.1.5‰~2.5‰
C.0.05‰~0.15‰
D.0.15‰~0.25‰
23.以下关于碾压混凝土的说法,不正确的是(  )。
A.碾压混凝土中往往需要加入缓凝剂、减水剂或引气剂
B.碾压混凝土常用于道路、机场和水利工程
C.碾压混凝土由级配良好的骨料、较低水泥用量和水用量、较多混合材料制成
D.碾压混凝土的缺点在于成本高
24.碾压混凝土的主要特点是(  )。
A.水泥用量少
B.和易性好
C.水化热高
D.干缩性大
25.对碾压混凝土组成材料的骨料要求其最大粒径以(  )为宜。
A.13mm
B.20mm
C.25mm
D.30mm
26.高强混凝土应选用质量稳定、强度等级不低于(  )级的硅酸盐水泥或普通水泥。
A.32.5
B.42.5
C.52.5
D.62.5
27.混凝土外加剂能改善混凝土拌合物的(  )、减轻体力劳动强度、有利于机械化作业,这对保证并提高混凝土的工程质最很有好处。
A.抗冻性、
B.和易性
C.抗渗性
D.强度
28.烧结普通砖为矩形体,其标准尺寸为(  )。
A.240mm×115mm×53mm
B.240mm×120mm×53mm
C.240mm×115mm×55mm
D.240mm×120mm×55mm
29.蒸压灰砂砖不得用于长期经受(  )、急冷急热或有酸性介质侵蚀的建筑部位。
A.100℃高温
B.200℃高温
C.300℃高温
D.400℃高温
30.烧结多孔砖孔洞垂直于大面,孔洞率在(  )以上。
A.10%
B.15%
C.25%
D.30%
31.蒸压混凝土砌块与普通烧结砖相比,其特点是(  )。
A.导热性能好
B.防潮性能好
C.抗腐蚀性能好
D.自重轻
32.天然石材强度等级划分的依据是(  )。
A.正常状态下抗压强度标准值
B.正常状态下抗压强度平均值
C.吸水饱和状态下的抗压极限强度平均值
D.吸水饱和状态下的抗压极限强度标准值
33.一般砌筑基础采用(  );砌筑主体及砖柱常采用(  )。
A.水泥砂浆,水泥石灰混合砂浆
B.水泥石灰混合砂浆,水泥砂浆
C.水泥砂浆,石灰砂浆
D.水泥砂浆,水泥砂浆
34.水泥石灰混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为(  )。
A.200~300kg/m3
B.200~350kg/m3
C.300~350kg/m3
D.300~400kg/m3
35.在配制水泥砂浆时,每立方米砂子用了强度等级为32.5的普通水泥360kg、水320kg,则此水泥砂浆的强度等级为(  )。
A.M5
B.M10
C.M15
D.M20
36.某建筑物用作屋面的涂层钢板厚度为0.3mm。制作此种钢板的原材料是(  )。
A.热轧厚钢板
B.热轧薄钢板
C.冷轧薄钢板
D.冷轧厚钢板
37.普通低合金结构钢比普通碳素钢(  )。
A.强度低
B.强度高
C.抗冲击性差
D.加工难度大
38.下列只用于非预应力混凝土的钢筋是(  )。
A.甲级冷拔低碳钢丝
B.HRB500
C.CRB500
D.CRB800
39.与热轧钢筋相比,冷拉热轧钢筋具有的特点是(  )。
A.屈服强度提高,结构安全性降低
B.抗拉强度降低,结构安全性提高
C.屈服强度降低,伸长率降低
D.抗拉强度降低,伸长率提高
40.钢筋混凝土结构对热轧钢筋的要求是(  )较高。
A.塑性
B.机械强度
C.韧性
D.弹性
41.表征抗拉性能的技术指标主要是(  )、抗拉强度和伸长率。
A.刚度
B.抗弯强度
C.屈服点(也叫屈服强度)
D.硬度
42.(  )是指钢材在常温下承受变形的能力,是钢材的重要工艺性能。
A.冷弯性能
B.伸长率
C.抗弯性能
D.抗拉性能
43.在负温下直接承受动荷载的结构钢材,要求低温冲击韧性好的,其判断指标为(  )。
A.屈服点
8.弹性模量
C.脆性临界温度
D.布氏硬度
44.硅酸盐水泥初凝时间不得早于(  ),终凝时间不得迟于(  )。
A.45min,6.5h
B.45min,7.5h
C.45min,8.5h
D.45min,12h
45.硅酸盐水泥中所掺混合料分为活性和非活性两种,属于活性的掺合料是(  )。
A.石英砂
B.石灰石
C.废渣
D.粒化高炉矿渣
46.火山灰质硅酸盐水泥可掺加(  )的火山灰质混合材料,其代号为P•P。
A.20%~40%
B.20%~50%
C.20%~60%
D.20%~70%
47.铝酸盐水泥CA-60终凝时间为17h,则该水泥(  )。
A.报废
B.合格
C.不合格
D.降级使用
48.铝酸盐水泥中(  )初凝时间≥60min,终凝时间≤18h,其余三类水泥均要求初凝时间≥30min,终凝时间≤6h。
A.CA-50
B.CA-60
C.CA-70
D.CA-80
49.钢筋的冷加工是在(  )下对钢筋进行机械加工。
A.高温
B.低温
C.常温
D.任意温度
50.下列关于钢材叙述不正确的是(  )。
A.钢材屈强比越小,工作的安全性越大
B.冷拉钢筋经人工时效后屈服点提高,伸长率降低
C.钢材中含硫引起冷脆,含磷引起热脆
D.钢材的工艺性能包括冷弯性和可焊性
51.砂石骨料是混凝土的主要组成成分之一,粒径在(  )以上的称为石子。
A.2.75mm
B.3.75mm
C.4.75mm
D. 5.75mm
52.石子叶公称粒级的上限称为该粒级的最大粒径,如(  )粒级的石子,其最大粒径为20mm。
A.5~20
B.6~20
C.7~20
D.8~20
53.石灰膏的表观密度为1.3~1.4t/m3,每m3石灰膏需生石灰(  )左右。
A.620kg
B.630kg
C.640kg
D.650kg
54.水泥初凝时间不合格,该水泥(  )。
A.报废
B.降级使用
C.视为不合格
D.减少用量
55.建筑石膏的多孔性将会导致(  )。
A.吸音性差
B.吸水率小
C.抗冻性差
D.保温绝热性能差
二、多项选择题
1.减水剂的技术经济效果有(  )。
A.保持强度不变,节约水泥用量
B.保持坍落度不变,提高混凝土早期强度
C.提高混凝土抗冻性
D.延长混凝土凝结时间
E.提高抗裂性
2.对混凝土强度的描述中,正确的有(  )
A.立方强度平均值即为混凝土的强度等级
B.混凝土强度等级是依据立方体抗压强度标准值确定的
C.混凝土抗拉强度约为抗压强发的1/5~1/10
D.混凝土强度与水泥强度等级,水灰比,骨料性质等有密切关系
E.混凝土强度与试件尺寸大小无关
3.纤维混凝土的作用有(  )。
A.增加混凝土的抗破损能力
B.增加混凝土的抗冲击能力
C. 能控制混凝土结构性裂缝
D.对混凝土具有微观补强的作用
E.利用纤维束增加混凝土的渗透牲
4.天然石材的抗冻性与下列(  )因素有关。
A.石材的吸水率的大小
B.石材的吸水饱和程度
C.石材的冻结程度
D.石材的冻融次数
E.石材的软化系数
5.纤维混凝土掺入纤维的目的是(  )。
A.改变混凝土的抗压性能
B.增强早期抗拉强度
C.减少塑性裂缝和渗透性
D.降低混凝土脆性
E.增强抗侵蚀性
6.下列关于高强混凝土组成材料的要求叙述正确的是(  )。
A.应选用质量稳定、强度等级不低于32.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥
B.应选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥
C.对强度等级为C60的混凝土,其粗骨料的最大粒径不应大于25mm
D.对强度等级高于C60的混凝土,其粗骨料的最大粒径不应大于25mm
E.高强混凝土的水泥用量不应大于600kg/m3
7.在配置强度等级为M20的水泥砂浆时,每立方米砂浆用强度等级为32.5级的普通水泥360kg,要求配置后的砂浆稠度为60mm、则每立方米砂浆的用水量为(  )
A.小于270kg/m3
B.小于330kg/m3
C.大于270kg/m3
D.大于330kg/m3
E.270~330kg/m3
8.天然大理石的特点有(  )。
A.抗压强度高
B.硬度大
C.具有多种彩色花纹
D.耐磨性好
E.抗风化性强
9.玻化砖的微观结构特点包括(  )。
A.由石英晶粒和莫来石晶粒构成的网架结构
B.晶体和玻璃体之间具有相当高的强度
C.单晶材料
D.晶体和玻璃体有很高的强度和硬度
E.晶体和玻璃体密度较高
10.常用于内墙的涂料有(  )。
A.聚醋酸乙烯乳液涂料
B.聚乙烯醇水玻璃涂料
C.合成树脂乳液砂壁状涂料
D.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料
E.醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料
11.作为建筑装饰涂料的辅助成膜物指的是(  )。
A.松香
B.硫酸铁
C.丙酮
D.硝酸纤维
E.苯
12.与外墙涂料相比,地面涂料与其不同的要求有(  )
A.涂刷施工方便
B.耐碱性良好
C.耐水性良好
D.抗冲击性良好
E.耐污染性好
13.下列属于合成高分子防水涂料的是(  )。
A.SBS防水涂料
B.有机硅防水涂料
C.聚氯乙烯改性防水涂料
D.聚氨酯防水涂料
E.环氧树脂防水涂料
14.特别适用于寒冷地区的防水卷材有(  )。
A.SBS改性沥青防水卷材
B.APP改性沥青防水卷材
C.三元乙丙防水卷材
D.聚氯乙烯防水卷材
E.氯化聚乙烯-橡胶共混型防水材料
15.根据建筑物中不同部位的接缝,对密封材料的要求不同,如伸缩缝选用的建筑密封材料应具备(  )特性。
A.较好的弹塑性
B.较好的耐候性
C.较好的耐老化性
D.较好的耐高低温性
E.较好的拉伸-压缩循环性能
16.有关石子颗粒级配叙述正确的是(  )。
A.连续级配比间断级配节约水泥
B. 间断级配比连续级配节约水泥
C.间断级配适于拌制流动性大的塑性混凝土
D.间断级配适于拌制流动性小的干硬性混凝土
E.连续级配拌制的混凝土流动性好,粘聚性差
17.墙面抹石灰浆的硬化过程是(  )。
A.与空气中的水分合成氢氧化钙
B.与空气中的二氧化碳生成氢氧化钙
C.与空气中的二氧化碳生成碳酸钙
D.游离水蒸发形成结晶
E.与空气中的氧合成为氧化钙
18.建筑石膏具有速凝性,为方便施工常加入缓凝剂,常见的缓凝剂有(  )。
A.硼酸
B.柠檬酸
C.皮胶
D.酒石酸钾钠
E.聚乙烯醇
19.由低合金钢加工而成的钢筋有(  )。
A.热轧光圆钢筋
B.热轧带肋钢筋
C.冷轧带肋钢筋
D.冷拔低碳钢丝
E.热处理钢筋
20.硅酸盐水泥技术性质,在下列叙述中正确的有(  )。
A.终凝时间是指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间
B.体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的性质
C.水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据
D.水泥的碱含量越低越好
E.硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程
21.下列水泥中不宜用于大体积混凝土、化学侵蚀及海水侵蚀工程的有(  )。
A.硅酸盐水泥
B. 普通硅酸盐水泥
C.矿渣水泥
D.火山灰质水泥
E.粉煤灰水泥
22.实行防水混凝土自防水的技术途径有(  )。
A.减小水灰比
B.降低砂率
C.掺用膨胀剂
D.掺人糖蜜
E.掺人引气剂
23.拌制砌筑砂浆常用的水泥有(  )。
A.硫铝酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.铝酸盐水泥
D.矿渣硅酸盐水泥
E.粉煤灰硅酸盐水泥
24.下列不属于混凝土引气剂的是(  )
A. 纤维素醚
B.松香热聚物
C.糖钙
D.松香皂
E.石油磺酸盐
25.影响钢材冲击韧性的重要因素有(  )。
A.钢材化学成分
B.所承受荷载的大小
C.钢材内在缺陷
D.环境温度
E.钢材组织状态
26.耐热性较差的水泥类型有(  )。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质硅酸盐水泥
E.粉煤灰硅酸盐水泥
27.硅酸盐水泥和普通水泥不宜用于(  )。
A.大体积混凝土构筑物
B.受海水作用的工程
C.冬期施工
D.受矿物作用的工程
E.重要结构的强度混凝土
28.砂中含有云母将(  )。
A.降低混凝土抗冻性
B.使砂与水泥粘法不牢
C.增大混凝土的干缩
D.对混凝土有腐蚀性
E.降低混凝土强度
答案部分
一、单项选择题
1.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P119
【答疑编号9721】
2.
【正确答案】 B
【答案解析】 花岗石板材质地坚硬密实,抗压强度高,具有优异的耐磨性及良好的化学稳定性,不易风化变质,耐久性好,但由于花岗石中含有石英,在高温下会发生晶型转变,产生体积膨胀,因此,花岗石耐火性差。参见教材P119
【答疑编号9723】
3.
【正确答案】 B
【答案解析】 天然大理石板材具有耐磨性好、吸水率小、耐久等优点,但其抗风化性能较差,一般不宜用作室外装饰。参见教材P120
【答疑编号9724】
4.
【正确答案】 B
【答案解析】 参考教材P120
【答疑编号9726】
5.
【正确答案】 B
【答案解析】 土木建筑工程中用的普通平板玻璃的厚度有4、5、6、7、8、10、12mm,透光度很高,可通过日光的80%以上。密度为2.5~2.6t/m3,耐酸能力强,但不耐碱。参见教材P122
【答疑编号9727】
6.
【正确答案】 B
【答案解析】 参考教材P123
【答疑编号9731】
7.
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑装饰涂料的基本组成中的主要成膜物质:也叫胶粘剂,是将其他成分粘结成一个整体,并能牢固附着在被涂基层表面形成坚韧的保护膜。参见教材P123
【答疑编号9733】
8.
【正确答案】 A
【答案解析】 SBS改性沥青防水卷材使用玻纤毡或聚酯毡两种胎基。该类防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程,尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水。参见教材P126
【答疑编号9756】
9.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P127
【答疑编号9758】
10.
【正确答案】 C
【答案解析】 合成高分子防水卷材的主体原料氯化聚乙烯树脂的含氯量为30%~40%。它不但具有合成树脂的热塑性能,而且还具有橡胶的弹性。由于氯化聚乙烯分子结构本身的饱和性以及氯原子的存存,使其具有耐候、耐臭氧和耐油、耐化学药品以及阻燃性能。适用于各类工业、民用建筑的屋面防水、地下防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、地下室卫生问的防水,及冶金、化工、水利、环保和采矿业防水防渗工程。参见教材P127
【答疑编号9760】
11.
【正确答案】 D
【答案解析】 参考教材P128
【答疑编号9761】
12.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P128
【答疑编号9762】
13.
【正确答案】 B
【答案解析】 合成高分子防水涂料具有高弹性、高耐久性及优良的耐高低温性能,品种有聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、环氧树脂防水涂料和有机硅防水涂料等。适用于I、Ⅱ、Ⅲ、级防水等级的屋面、地下室、水池和卫生间的防水工程。参见教材P128
【答疑编号9763】
14.
【正确答案】 D
【答案解析】 参考教材P128
【答疑编号9765】
15.
【正确答案】 A
【答案解析】 不定形密封材料通常是黏稠状的材料,分为弹性密封材料和非弹性密封材料。按构成类型分为溶剂型、乳液型和反应型;按使用时的组分分为单组分密封材料和多组分密封材料;按组成材料分为改性沥青密封材料和合成高分子密封材料。参见教材P129
【答疑编号9766】
16.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P105
【答疑编号9675】
17.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P105
【答疑编号9676】
18.
【正确答案】 A
【答案解析】 混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值(fcu,k)来确定的。钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15。参见教材P105
【答疑编号9677】
19.
【正确答案】 A
【答案解析】 天然石材资源丰富、强度高、耐久性好、色泽自然,在土木建筑工程中常用作砌体材料、装饰材料和混凝土的骨料。参见教材P115
【答疑编号9678】
20.
【正确答案】 A
【答案解析】 外加剂的分类:改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。参见教材P108
【答疑编号9680】
21.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P109
【答疑编号9682】
22.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P109
【答疑编号9683】
23.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P111
【答疑编号9685】
24.
【正确答案】 A
【答案解析】 参考教材P111
【答疑编号9686】
25.
【正确答案】 B
【答案解析】 对碾压混凝土组成材料的要求中的骨料:其最大粒径以20mm为宜。参见教材P111
【答疑编号9688】
26.
【正确答案】 B
【答案解析】 对高强混凝土组成材料的要求:应选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。参见教材P112
【答疑编号9689】
27.
【正确答案】 B
【答案解析】 混凝土外加剂的作用:能改善混凝土拌合物的和易性、减轻体力劳动强度、有利于机械化作业,这对保证并提高混凝土的工程质量很有好处。参见教材P107
【答疑编号9691】
28.
【正确答案】 A
【答案解析】 基本参数:烧结普通砖为矩形体,其标准尺寸为240mm×115mm×53mm。参见教材P113
【答疑编号9692】
29.
【正确答案】 B
【答案解析】 蒸压灰砂砖按抗压、抗折强度值可划分为MU25、MU20、MU15和MU10共4个强度等级。MU15以上者可用于基础及其他建筑部位。MU10砖可用于防潮层以上的建筑部位。这种砖均不得用于长期经受200℃高温、急冷急热或有酸性介质侵蚀的建筑部位。参见教材P114
【答疑编号9693】
30.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P114
【答疑编号9694】
31.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P115
【答疑编号9695】
32.
【正确答案】 C
【答案解析】 参考教材P116
【答疑编号9696】
33.
【正确答案】 A
【答案解析】 砌筑砂浆根据组成材料的不同,分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。一搬砌筑基础采用水泥砂浆;砌筑主体及砖柱常采用水泥石灰混合砂浆;石灰砂浆有时用于砌筑简易工程。常用的砂浆强度等级有M1、M2.5、M5、M7.5、M10等。参见教材P117
【答疑编号9697】
34.
【正确答案】 C
【答案解析】 砂浆制备与使用:水泥砂浆中水泥用量不应小于200kg/m3;水泥石灰混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为300~350kg/m3。参见教材P118
【答疑编号9700】
35.
【正确答案】 D
【答案解析】 参考教材P118
【答疑编号9701】
36.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P118
【答疑编号9703】
37.
【正确答案】 B
【答案解析】 参考教材P87
【答疑编号9645】
38.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P88
【答疑编号9646】
39.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P88
【答疑编号9647】
40.
【正确答案】 B
【答案解析】 钢筋混凝土结构对热轧钢筋的要求是机械强度较高,具有一定的塑性、韧性、冷加工性等。参见教材P88
【答疑编号9648】
41.
【正确答案】 C
【答案解析】 钢筋的性能:表征抗拉性能的技术指标主要是屈服点(也叫屈服强度)、抗拉强度(全称抗拉极限强度)和伸长率。参见教材P89
【答疑编号9649】
42.
【正确答案】 A
【答案解析】 钢筋的性能:冷弯性能是指钢材在常温下承受变形的能力,是钢材的重要工艺性能。参见教材P90
【答疑编号9650】
43.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P90
【答疑编号9651】
44.
【正确答案】 A
【答案解析】 硅酸盐水泥及普通硅酸盐水泥的技术性质中的凝结时间:硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h。参见教材P93
【答疑编号9652】
45.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P94
【答疑编号9653】
46.
【正确答案】 B
【答案解析】 火山灰质硅酸盐水泥。它可掺加20%~50%的火山灰质混合材料,其代号为P•P。参见教材P94
【答疑编号9654】
47.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P96
【答疑编号9655】
48.
【正确答案】 B
【答案解析】 铝酸盐水泥的技术要求:细度,比表面积≥300㎡/kg;凝结时间,CA-60初凝时间≥60min,终凝时间≤18h,其余三类水泥均要求初凝时间≥30min,终凝时间≤6h。参见教材P96
【答疑编号9656】
49.
【正确答案】 C
【答案解析】 钢筋的分类:冷加工钢筋,在常温下对热轧钢筋进行机械加工(冷拉、冷拔、冷轧)而成。常见的品种有冷拉热轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝。参见教材P88
【答疑编号9657】
50.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P91
【答疑编号9658】
51.
【正确答案】 C
【答案解析】 砂石是混凝土的主要组成成分之一,习惯上称为集料或骨料,在混凝土中起骨架作用。粒径在4.75mm以上的称为石子,4.75mm以下的称为砂子。参见教材P96
【答疑编号9659】
52.
【正确答案】 A
【答案解析】 最大粒径与颗粒级配中的最大粒径:石子中公称粒级的上限称为该粒级的最大粒径,如5~20粒级的石子,其最大粒径为20mm。参见教材P100
【答疑编号9660】
53.
【正确答案】 B
【答案解析】 石灰加大量水熟化形成石灰浆,再加水冲淡成为石灰乳,俗称淋灰。石灰乳在贮灰池中完成全部熟化过程,经沉淀浓缩成为石灰膏。石灰膏的表观密度为1.3~1.4t/m3。每m3石灰膏需生石灰630kg左右。参见教材P102
【答疑编号9661】
54.
【正确答案】 A
【答案解析】 凝结时间:硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h。参见教材P93
【答疑编号9662】
55.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P104
【答疑编号9663】
二、多项选择题
1.
【正确答案】 AB
【答案解析】 参见教材P108
【答疑编号9709】
2.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P105
【答疑编号9710】
3.
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P113
【答疑编号9712】
4.
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 参见教材P116
【答疑编号9714】
5.
【正确答案】 BCD
【答案解析】 参见教材P113
【答疑编号9715】
6.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P112
【答疑编号9717】
7.
【正确答案】 AE
【答案解析】 参见教材P118
【答疑编号9719】
8.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P119
【答疑编号9734】
9.
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P121
【答疑编号9736】
10.
【正确答案】 ABE
【答案解析】 参见教材P124
【答疑编号9737】
11.
【正确答案】 CE
【答案解析】 参见教材P123
【答疑编号9740】
12.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P125
【答疑编号9741】
13.
【正确答案】 BDE
【答案解析】 参见教材P128
【答疑编号9768】
14.
【正确答案】 AE
【答案解析】 参见教材P126和P127
【答疑编号9769】
15.
【正确答案】 AE
【答案解析】 参见教材P129
【答疑编号9770】
16.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P100
【答疑编号9668】
17.
【正确答案】 CD
【答案解析】 参见教材P102
【答疑编号9669】
18.
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 参见教材P104
【答疑编号9670】
19.
【正确答案】 BE
【答案解析】 参见教材P87
【答疑编号9671】
20.
【正确答案】 DE
【答案解析】 参见教材P93和P95
【答疑编号9672】
21.
【正确答案】 AB
【答案解析】 参见教材P95
【答疑编号9673】
22.
【正确答案】 ACE
【答案解析】 参见教材P110
【答疑编号9704】
23.
【正确答案】 BD
【答案解析】 参见教材P117
【答疑编号9706】
24.
【正确答案】 AC
【答案解析】 参见教材P109
【答疑编号9707】
25.
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 参考教材P90
【答疑编号9664】
26.
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 参考教材P95
【答疑编号9665】
27.
【正确答案】 AB
【答案解析】 参见教材P95
【答疑编号9666】
28.
【正确答案】 BE
【答案解析】 参见教材P97
【答疑编号9667】
全部回复(6 )
  • callzxm
    callzxm 沙发
    谢谢楼主,还不用花币!
    2010-07-30 12:56:30
  • jqg311
    jqg311 板凳
    太难了吧!晕,要是考这个,今年又玩了:Q
    2010-07-18 17:17:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年全国一级建造师执业资格考试教材《建筑工程》网上增值服务
2010年全国一级建造师执业资格考试教材《建筑工程》网上增值服务 2001年全国一级建造师执业资格考试各科目的考试大纲及网上增值服务,已多部份收集完整,由于前段时间忙于上传其他执业考试资料,将时间推后,所以现在才整理上传,需要的朋友可以对应下载。更多建造师资料阅读下载请到http://bbs.co188.com/content/0_1674214_1.html[ 本帖最后由 look_9999 于 2010-6-16 16:05 编辑
