土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有竖向分区的系统怎样选冷冻水泵?
有竖向分区的系统怎样选冷冻水泵?
发布于:2010-05-29 11:01:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个空调系统分两个区。有两台水冷螺杆机组。那冷冻水泵要根据什么选?是依据整个系统的管道流量、阻力、设备压降选?还是分别依据高区系统的阻力、流量等选一个扬程的水泵;再依据低区系统的流量、阻力选另一个扬程水泵?如果这样两个不同扬程的水泵是不是不能并联?那意思是不是就要两台机组分别配一种水泵,分两个完全独立的系统?
全部回复(4 )
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    这样楼高扬程一般在30米 再根据水流量、管径 流速选择冷冻泵组的功率和流量:D
    不知对不对
    2010-05-30 12:49:30
  • thddf
    thddf 板凳
    期待回答
    2010-05-30 11:17:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么蒸发器最高进水温度不能太高
问什么国内外制冷厂家的主机蒸发器最高进水温度大都在23℃左右,从压焓图上分析不是应该蒸发压力越高,主机效率越高吗?是不是为了考虑压缩机回油的原因。麦克维尔说他们的主机采用开启式,蒸发器最高进水温度能达26℃以上有可能吗求高人指点!!!
