土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教35KV双回路供电问题!!!
请教35KV双回路供电问题!!!
发布于:2010-05-28 09:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,请教个双回路35KV供电事宜,我公司有设计两台31500KVA(总装机63MW),变压器并联运行,请问那两台同时运行的话,总供电容量(供电局许可)可以达到多少,
在上海市供电营业细则里面有这样一条:客户受电变压器总容量在6300KVA~40000KVA时,采35KV供电。这样是否可以理解成我两路35KV变压器(单台31500KVA,35/10KV)
最大可以用到40000KVA????
以上,请达人不吝赐教~~~~!!!
万分感谢
全部回复(3 )
  • hy28
    hy28 沙发
    2楼的分析是正解,分析的很到位
    2010-08-18 20:21:18
  • ronald_csge
    ronald_csge 板凳
    同意楼上的分析,这种问题最好还是到供电局营销科咨询处理比较好。
    2010-05-28 15:46:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压供90kW风机(800m)的电压降问题
现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。
