土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供90kW风机(800m)的电压降问题
发布于:2010-05-28 09:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;
选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。
各位专家请不吝指教。。。。。。。
全部回复(15 )
  • xswsc
    xswsc 沙发
    低压供电半径一般不应该超出500M啊。。。。。。
    2011-04-14 16:21:14
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    去年的帖子,估计已实施完毕,想问楼主,最终怎么做的?
    2011-04-13 15:07:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电线路问题
新手求助:time: 请问隔离开关有高低压之分吗?有的话型号有什么不一样。(我只知道有GW9-10GW型的)请问一下谁有这种电器元件的型号大集,可不可以分享一下呀!:handshake
