土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土木工程现在前景怎么样呀。
土木工程现在前景怎么样呀。
发布于:2010-05-27 13:21:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是将要毕业的土木工程的学生,现在感觉土木工程专业工作挺好找的,但是都是施工方面的,及辛苦又不太稳定。都不知道干什么好了。:Q
全部回复(11 )
  • hmsak
    hmsak 沙发
    路要自己选择。。土木是个有前景又难的方向
    2010-05-29 10:49:29
  • nzp2005
    nzp2005 板凳
    哪里都一样,根据我看到的实例。应该 迅速适应一个单位(例如 设计) 学好一定技能,然后趁年轻果断 跳槽到另一个 (例如施工),然后再 (业主)。然后 你就明白 这行是怎么回事了。
    2010-05-28 21:23:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋极差和挑梁底筋的问题
第一:大家如何理解梁配筋中,钢筋极差不能超过三级的? 例如400x700的梁,顶部角筋为2根25,中间是2根16,审图的说这样极差超过三级,不行,我没找到不能这样做的规定,希望大家能给予解释。 第二:有一根400x1200的挑梁,做柱子的话会挡住下层的车道,所示生生的挑出4米多{KL(9A)},配筋超大,顶部拉通了19根28的钢筋, 放了4排,以前我们的挑梁底筋都是2根14或者4根14的钢筋,现在觉得上部钢筋那么大,下部只放4根14实在很不妥,想听听如果大家遇到这种情况怎么处理。
