土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋极差和挑梁底筋的问题
钢筋极差和挑梁底筋的问题
发布于:2010-05-27 12:47:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一:大家如何理解梁配筋中,钢筋极差不能超过三级的?
例如400x700的梁,顶部角筋为2根25,中间是2根16,审图的说这样极差超过三级,不行,我没找到不能这样做的规定,希望大家能给予解释。
第二:有一根400x1200的挑梁,做柱子的话会挡住下层的车道,所示生生的挑出4米多{KL(9A)},配筋超大,顶部拉通了19根28的钢筋,
放了4排,以前我们的挑梁底筋都是2根14或者4根14的钢筋,现在觉得上部钢筋那么大,下部只放4根14实在很不妥,想听听如果大家遇到这种情况怎么处理。
全部回复(3 )
  • liunh-01
    liunh-01 沙发
    主筋的1/4还是要满足的
    2010-06-10 01:09:10
  • h286005875
    h286005875 板凳
    第一:这是考虑了均匀性的问题,钢筋应均匀布置,对受力有利。
    第二:挑了四米比较大了,根据试验,挑梁底部配筋加大可以提高受力(虽然提高的不大,但还是有帮助的),梁都这么大了,钢筋应该加大点,又没多少钢筋。
    2010-05-29 20:31:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
消防车荷载取值
消防车荷载取值时,计算梁格大小是否按主梁格
