土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 部分构件的测区砼强度换算值超过60 MPa,
发布于:2010-05-27 11:18:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程慨况:本工程为地下一层(半地下层),地面十五层钢筋砼框架-剪力墙结构住宅楼。砼采用商品砼(泵送)。建筑面积为8600平方米。于2009年12月1日开工,现已施工至五层楼板。其中,一层梁砼设计强度为C35,于2010年2月5日浇筑,现发现一层楼板存在开裂渗水,
检测结果:所检10根一层梁经钻芯修正后龄期砼强度值为43.1MPa~57.8MPa,均达砼设计强度等级C35。
经钻芯检测,由于部分构件的测区砼强度换算值超过60 MPa,无法按批推定。依据是?是否影响结构安全?
  • smart98
    smart98 沙发
    搅拌站水泥放多了,导致实际强度等级达到C50以上了,水化热太大,养护再跟不上,能不裂吗?
    2010-05-31 11:09:31
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    楼板在浇筑后的浇水养护很关键,现在的施工单位一般对养护都不是很到位,因此混凝土在凝固期间的收缩、失水过快、空气干燥等因素对混凝土楼板造成开裂,现在大多数楼板在浇筑完成后,上面晒水或是下雨集水,都会从板底看出渗水印记。作为结构设计人只要按设计规范对裂缝进行了验算,满足规范限值就不要过于担心。
    2010-05-28 09:52:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
何时考虑梁柱刚域
“刚域”按其定义是指计算中,在杆件端部其弯曲刚度按无限大考虑的区域。通俗的讲,刚域是指没有质量只有刚度、自身不变形,但可发生刚体位移且其位移必须依附于构件而存在的一种理想化构件。刚域一般应用与结构分析和计算中,常见的应用就是框架中梁柱重叠部分可定义为刚域。但是什么时候考虑呢?好像做一般的工程不需要选考虑刚域这一项
