土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求:南宁地区各种II级雨水管的配筋图
求:南宁地区各种II级雨水管的配筋图
发布于:2010-05-26 23:07:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
急求:南宁属地的雨水管配筋图,谢谢啦
全部回复(3 )
  • tiansheng123654
    这个不是有成品么,还要设计?
    2010-07-31 17:01:31
  • ling_feng2
    ling_feng2 板凳
    :call:
    2010-07-29 17:36:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:PE管水下对接
项目接近尾身,一条水下9米的 过江管(污水),发生接头断裂,设计压力公斤。现在关口错位便宜,中间间距50公分,哈弗接头只有60公分,管外径560MM,水下对口同心后,管底间距30公分,管顶50公分,不同心。现求组好的施工方案:已有方案: 1 将管头锯掉 1M,两头采用哈弗接头接法兰,中间加橡胶补偿器(伸缩节)。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。 2 厂家定做异性哈弗接头,(厂家可按提供尺寸做)直接对接。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。
