土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:PE管水下对接
求助:PE管水下对接
发布于:2010-05-26 20:01:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
项目接近尾身,一条水下9米的 过江管(污水),发生接头断裂,设计压力公斤。现在关口错位便宜,中间间距50公分,哈弗接头只有60公分,管外径560MM,水下对口同心后,管底间距30公分,管顶50公分,不同心。现求组好的施工方案:
已有方案:
1 将管头锯掉 1M,两头采用哈弗接头接法兰,中间加橡胶补偿器(伸缩节)。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。
2 厂家定做异性哈弗接头,(厂家可按提供尺寸做)直接对接。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。
热熔是不可能了 ,水下9米。而且不能有效控制其后退就不能保证安全。而且维修非常艰难。 固求高人指点!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(13 )
  • yclongxwn
    yclongxwn 沙发
    大管径PE水下维修对接,一直是本专业的空缺,为什么没有厂家专家关注?其实新建一条水下压力管和维修好继续使用,投入时悬殊的,效益巨大,有利可图,为什么没有发展呢
    2012-10-20 22:54:20
  • yclongxwn
    yclongxwn 板凳
    其实大管径PE管的水下抢修,一直是这个专业的盲区。怎么就没有厂家和材料专家关注呢?往往一根水下管的损坏而不能得到维修,损失可不小哦。需求有,专业+技术可挽回的损失,从中可看到效益利润。?
    2012-10-20 22:50:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
建筑给水排水工程设计计算
建筑给水排水工程设计计算
