土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV变电站改造问题?
35KV变电站改造问题?
发布于:2010-05-26 18:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个煤矸石发电厂,6KV升压为35KV。35KV侧,6KV侧都为室内布置,35KV为CGB-35F开关柜,6KV侧为GG-1A开关柜。都是采用少油断路器。现在要求改为真空断路器的铠装移开式开关柜。
1.原35KV开关柜为CGB-35F开关柜,采用少油断路器,全部为架空进线,柜宽X深X高为1818*2800*2000。现要求改为铠装移开式开关柜KYN61-35,采用真空断路器,柜宽X深X高为1400X2800X2800.两个柜的大小不一样,柜的基础不一样,而且架空进出线穿墙套管位置对不上,请高手指导,应该怎么做?
6KV侧开关柜问题同上。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110KV主变保护(双重化配置)
110KV主变保护双重化配置,按国标主后一体化两套,非电量保护和操作箱一套。1、有没有主变保护配置双套保护的,保护装置分别装在两面柜上。包括保护设备如下:变压器保护2套(主后一体化),非电量保护2套,操作箱2套,打印机2套.分别装在两个主变保护屏内。2、主变保护操作箱问题?只有变压器高压侧有操作箱,变压器低压侧需不需要?3、电流互感器问题?主变高压侧CT为 10P/10P/10P/0.2/0.5,110KV母线保护占用一个10P,故障录故器占用一个10P,变压器差动保护占用一个10P。CT已全用完。主变保护双重化配置,CT应该怎么配置?
