土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有没有印染废水做厌氧反应器实际经历的?
有没有印染废水做厌氧反应器实际经历的?
发布于:2010-05-26 11:22:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有没做印染废水用过厌氧反应器的,效果如何?
现有一印染废水,我想对其分质分流,对其 退煮漂废水进行相应预处理后使用厌氧反应器。
其退浆使用的浆料为改性淀粉,水质大概是,COD11025,SS9070,TDS17000,SO42-223,色度1600.
大家提提意见。
全部回复(10 )
  • wangzhr2008
    wangzhr2008 沙发
    同意先检测BOD,然后确定方案,如果BOD比较高,那么可以先厌氧反应下。BOD高,建议采用厌氧+好氧+物化,之后再混合其他的废水一起处理。这样最妥当。如果BOD比较低,建议先物化,在生化。还要注意一点就是TDS这么高,会抑制生物活性,停留时间要长一些。
    2011-10-20 08:54:20
  • nature222
    nature222 板凳
    我做过一个,前面的退浆煮炼废水是单独收集后,采用PH调节,厌氧+混凝沉淀,出水和后面的的漂洗废水混合后水解+混凝沉淀+CASS工艺,达到三级标准排放,该项目还没实施,所以最后效果不知道如何。
    就我们调查的情况来看,目前的印染行业采用的浆料都是合成浆料,里面的淀粉和PVA都是基本各占一半,PVA是很难通过生化去除的,而物化手段的去除率现在又相当有限。退浆废水水量比漂洗废水水量小许多,但污染物浓度非常高,所以建议分离预处理后再合并处理。
    2010-06-21 10:14:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
景观水处理技术的发展
景观水处理技术有很多种,主要分为物理、化学和微生物处理技术。物理技术如换水方式:可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质浓度,以此来降低杂质的浓度。但是需要更换大量的干净的水,在水资源相当匮乏的今天,势必要减少浪费宝贵的水资源。化学方法(投加杀菌灭藻剂)水体在阳光的照射下,会使水中的藻类大量繁殖,布满整个水面,不仅影响了水体的美观,而且挡住了阳光,致使许多水下的植物无法进行光合作用,释放氧气,使水中的污染物质发生化学变化,导致水质恶化,发出难闻的恶臭,水也变成了黑色。所以投加化学灭藻剂,杀死藻类。久而久之,水中会出现耐药的藻类,灭藻剂的效能会逐渐下降,投药的间隔会越来越短,而投加的量会越来越多,灭藻剂的品种也要频繁的更换,对环境的污染也在不断地增加,而这种污染会影响我们的下一代。但同时化学方法设备成本较高(循环设备,加药装置),运行成本较高(耗电,药剂费用),效果虽明显,但维持时间短,操作较为容易,且需要专人管理。
