土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 景观水处理技术的发展
景观水处理技术的发展
发布于:2010-05-26 09:06:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
景观水处理技术有很多种,主要分为物理、化学和微生物处理技术。
物理技术如换水方式:可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质浓度,以此来降低杂质的浓度。但是需要更换大量的干净的水,在水资源相当匮乏的今天,势必要减少浪费宝贵的水资源。
化学方法(投加杀菌灭藻剂)
水体在阳光的照射下,会使水中的藻类大量繁殖,布满整个水面,不仅影响了水体的美观,而且挡住了阳光,致使许多水下的植物无法进行光合作用,释放氧气,使水中的污染物质发生化学变化,导致水质恶化,发出难闻的恶臭,水也变成了黑色。所以投加化学灭藻剂,杀死藻类。久而久之,水中会出现耐药的藻类,灭藻剂的效能会逐渐下降,投药的间隔会越来越短,而投加的量会越来越多,灭藻剂的品种也要频繁的更换,对环境的污染也在不断地增加,而这种污染会影响我们的下一代。但同时化学方法设备成本较高(循环设备,加药装置),运行成本较高(耗电,药剂费用),效果虽明显,但维持时间短,操作较为容易,且需要专人管理。
微生物处理方法(生态水处理技术)
生物界菌种的种类繁多,都有着相当复杂的生理特性,在水生生态中,作为分解者的微生物,能将水中的污染物(包括有机物,某些重金属等等)加以分解、吸收,变成能够为其他生物所利用的物质,同时还要让它能够降低或消除某些有毒物质的毒性,能将水生植物的残枝败叶转换成有机肥,增加土壤的有机质,并且对土壤进行改良,改善土壤的团粒结构和物理性状,提高水体的环境容量,增强水体的自净能力,同时也减少了水土流失,抑制了植物病原菌的生长。
因此来说,运用微生物技术进行水处理是最高效和环保的,在这方面作为水处理技术领先的公司,沃格瑞特公司运用自身技术开发了系列相应的设备,具备了大气复氧生物净化功能。该设备能够利用自身的虹吸功能,使生物氧化床中水位反复升高降低,大气复氧为生物氧化床中生物源源不断的提供氧气,为微生物的生长提供了有利条件,生化效果形成,微生物的生化作用有效去除了有机及无机污染物,为下一个水处理环节提供了有利条件。
  • zhc1290
    zhc1290 沙发
    但愿有新的、实用技术出现,我10年前就搞微生物产品,深知其艰巨道路。
    2010-05-26 10:20:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PC项目确切含义是什么?
请教一下,PC项目确切含义是什么?
