土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ [求助]四级公路加宽缓和段的计算
《公路路线设计规范》7.6.4款规定,不设回旋线或超高过渡段时,加宽过渡段长度应按渐变率为1:15且长度不小于10米的要求设置。按照此规定,那么加宽过渡段的长度是如何计算的呢?
全部回答(10 )
  • rh0505
    同求,楼主有解决的办法了没有
    2017-02-23 16:20:23 来自 PC 评论 举报
  • kuke
    好帖子,必须顶。楼主辛苦。
    2010-08-06 21:30:06 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
