土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关车库留洞讨论
有关车库留洞讨论
发布于:2010-05-25 22:35:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家平时做汽车库出施工图的时候,风机房出风管的地方不知道大家都留不留孔,
我做的时候混凝土墙上留孔我都预留好,砖墙上留孔有的时候催图催的太及了就没有留,就在说明中注上一笔:土建和机电施工密切配合.
还有一点就是大家是不是所有大小的孔都留,还是超过多少大小的才留?
在次希望大家多多交流.供以后设计参考下.
全部回复(3 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    砖墙上留洞没有太大意义。墙没有砌到洞口位置,你在图上画好了预留洞也白搭。就算砖墙上没有留洞,后凿也不费劲。现在的施工队不像以前的队伍,你画好了预留洞,人家在砌墙之前要先放样,保证洞口整整齐齐。现在的工人即便你在图上留好了洞,他也是马马虎虎留一个足够大的窟窿放在那里,四边跟狗啃的似的参差不齐,和后凿效果没什么两样。所以,砖墙上我就不画预留洞。别说没时间,有时间也不画。
    2010-05-27 10:04:27
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    混凝土墙留洞是没有疑义的。至于砖墙,由于是后砌墙,如果施工图是能留洞最好,但往往很多项目设计周期很紧,如果没有留,对施工的影响也不是很大。
    2010-05-26 10:49:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库防烟分区的划分
最近碰到一个成都地区的很大一个地下汽车库,在划分防烟分区的时候有点小小的疑问想上来请教一下各位同行.地下车库防烟分区在上海的话,是面积保证小于2000平方,长边不大于60米的原则划分. 不知道在外地的项目是否也要保证长边不大于60米?还有一点就是除了上海其他地方有没有规定,单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h[ 本帖最后由 chenming8_0 于 2010-5-25 21:05 编辑
