土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 为什么水泵软接会被吸扁
为什么水泵软接会被吸扁
发布于:2010-05-25 14:48:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷
整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。
是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
全部回复(66 )
  • cof1577010678311
    在2个项目上碰到过,一般水泵进水口要求4m水柱,这个很难达到。清理过滤器或检查软连安装质量没有凑效。软连接直接换成不锈钢波纹软连即可。
    2020-02-27 17:32:27
    赞同1
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    这样做,虽然软接不会吸瘪(软接处属于正压),但水泵的直接吸入口可能依然是负压。
    2010-07-15 01:12:15
    赞同1
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗压力能满足要求,不会渗漏吗请各位高手帮[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]
