土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,
问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗
压力能满足要求,不会渗漏吗
请各位高手帮
[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]
全部回答(52 )
  • 苦币青年
    可以直接开个挖眼的三通,试压没问题就行。不过你100米的层高,算上水泵的压头,你的工作压力应该在1.5MPa左右,根据规范你可能要试压到2.0MPa。注意别把末端的风盘等设备打爆了,哇哈哈。不知道你们的设计师师怎么想的。
    2016-11-11 18:01:11 来自 PC 评论 举报
  • luotao0920
    我们这里是直接开孔,但是焊接的时候不能把直管伸入到开的孔里
    2016-11-02 16:37:02 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
