土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 同一系统中成功安装多个PKPM的最简便方法
发布于:2010-05-25 10:32:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
网上例举在同一系统中成功安装多个PKPM的方法很多,总结下面这个方法最方便:
现在举例我们在一个系统上装05版和08版(装多个版本的方法相同)
pkpm05版和pkpm08板怎么安装到同一台电脑上(此例假设PKPM安装到D盘,当然也可以安装其他盘,方法一样,而且可以各种版本都可以,包括盗版与正版)
1、装05版到D:\pkpm,改名为D:\pkpma,提示会影响程序使用,点确定接受,然后卸载,提示可删某某文件,可选“重启删除”,提示找不到某某文件,点确定接受,无需重启。
2、装08版到D:\pkpm。
3、用记事本打开D:\pkpma\cfg\cfgpath,你可看到形如:
TDGL
D:\PKPM\TDGL\
PK
D:\PKPM\PK\
PM
D:\PKPM\PM\
PAGE
0
WORK
D:\PKPMWORK
这样的内容,将其改为:
TDGL
D:\PKPMA\TDGL\
PK
D:\PKPMA\PK\
PM
D:\PKPMA\PM\
PAGE
0
WORK
D:\PKPMWORK
用记事本打开将D:\PKPM\全部替换为D:\PKPMA\即可。
3.将CFG目录下的regpkpm.exe快捷图标拖至桌面,运行。提示PKPM的CFG所在路径
按你的要求改,可以在新和旧版本中随意切换。
即如果想用05版,运行D:\pkpma\cfg\regpkpm.exe,改成D:\pkpma,再运行D:\pkpma\pkpm.exe(桌面上PKPM的快捷键)即可;如果想用08版,运行
D:\pkpm\cfg\regpkpm.exe,改成D:\pkpm,再运行D:\pkpm\pkpm.exe(桌面上PKPM的快捷键)即可。
同理可以安装多个版本进行数据比较
[ 本帖最后由 fengkuang8848 于 2010-5-25 10:34 编辑 ]
全部回复(3 )
  • qqqtttmmm
    qqqtttmmm 沙发
    这样的好东西今天发现,明天一上班就试试!
    2010-11-17 23:41:17
  • shuping20023376
    解决了一直困扰我的难题啊!都说05版的功能稳定,但是08的单位又在用哈:lol 现在终于鱼和熊掌兼得了
    2010-10-16 10:53:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM基础设计疑问
节点号= 19 C20.0 fak(kPa)= 106.0 q(m)= 1.20 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 379 -49.63 0.65 844.09 129.48 110.29 120.00 2797 3356 柱下独立基础冲切计算:
