土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 替代低压电容器都需要注意哪些参数?
替代低压电容器都需要注意哪些参数?
发布于:2010-05-25 02:52:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
诸位大虾:
我们这里之前使用的低压电容器是国外产品。现在运行多年,更换比例很大,同时采购不便。所以希望能够找到国内的产品替代。
原电容器的参数如下:
Type: ABB 1173.01.A
Art-Nr:C161-GNA
Un: 690v AC
Ui: 4/15Kv
Fn: 50Hz
Qn: 50Kvar
Temp-kl:-25/C
除了要保证新电容器的电压/频率/容量和安装方式和原有电容保持一致外,其他还有什么要注意的吗?电容器如果选型不好,我担心产生谐波,影响电网的运行。小弟在此翘首以盼各位大虾不吝赐教。
全部回复(4 )
  • fywangjun
    fywangjun 沙发
    :handshake
    2010-06-01 16:35:01
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    :victory: :victory: :victory: :call:
    2010-05-26 15:38:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压配电房
请高手指点下,看看有什么办法解决问题!因为配电房低压开关柜出线回路较少,现在由于生产设备增加,,如何来增加出现回路?整个低压配电房柜子布置比较满了,没有空间,该如何是好?
