土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压配电房
低压配电房
发布于:2010-05-24 22:49:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请高手指点下,看看有什么办法解决问题!
因为配电房低压开关柜出线回路较少,现在由于生产设备增加,,如何来增加出现回路?
整个低压配电房柜子布置比较满了,没有空间,该如何是好?
全部回复(6 )
  • ym810
    ym810 沙发
    三楼的意见,狠是值得参考!!:)
    2010-05-26 16:41:26
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    在变压器容量允许的情况下:1 重新组装 2 把开关背对背组装 3 高度可以增加 4 开关上下排
    2010-05-26 15:29:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110KV电缆接地
有一条2.1公里的电缆线路,接地如何配置,请教各位师兄。:victory:
