土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于梁裂纹(或裂缝、裂痕)的问题——
发布于:2010-05-24 17:32:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一梁,跨度6米3左右,梁高0.65米,宽0.25米,为一层框架梁。闲置十几年后架盖一层砖砌体房屋(瓦屋面)。抹灰时发现梁侧面有垂直裂纹,肉眼不易察觉,用放大镜看较清楚。裂纹位置不在梁两端斜截面处,排除了抗剪不足问题。但梁又没产生明显的扰度,也无法说明是配筋不足引起裂纹。从位置看,裂纹在支座到跨中的二分之一处。本人有几点揣测,不知对否:一,十几年前施工时砼强度过高,裂纹是由砼表面产生龟缩引起的;二,经过五一二地震后造成的;三,该梁位于国道旁,长期受车辆震动造成。不知这样理解是否正确?另:几个裂纹宽度都不大,呈垂直状,梁没有明显扰度。这种情况影响使用吗,是否在安全范围内?谢谢大家!
全部回复(11 )
  • humanshine
    humanshine 沙发
    呵呵,不错哦!先下了学习学习吧!谢谢了
    2010-08-07 17:06:07
  • nieyuechao
    nieyuechao 板凳
    从本工程裂缝的发生、发展过程来看,多数梁的承载能力(正截面、斜截面、局部承压等)满足设计的使用要求。对于侧面出现垂直裂缝的梁,其抗力满足安全要求,裂缝不为承载力不足引起的。从理解规范的角度讲,普通钢筋混凝土梁是允许带裂缝工作的。按民用建筑可靠性鉴定标准(GB50292-1999),主要混凝土受弯构件受力主筋处的弯曲和轴拉最大允许裂缝宽度为≤0.5mm,但不允许出现剪切裂缝。因此对该梁中部出现的垂直裂缝,可不需作加固补强,仅作裂缝的封闭处理。(3)对出现斜裂缝的梁,应视裂缝的形状、宽度区别对待。个人认为,对粱抗剪承载力满足,若裂缝仅在梁侧中部出现、且缝宽≤0.5mm时,可不作加固处理,反之对抗剪承载力不足或斜裂缝缝宽>0.5mm,应考虑作加固补强,建议采用粱侧粘贴钢板或碳纤维的方法进行加固,加固前应首先进行全部裂缝的封闭处理
    2010-08-02 10:06:02
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
地梁截面取小了,箍筋特别大何如挽回
现有一工程,地梁截面取小了导致箍筋特别大,现在已经出图,并且开槽了,有什么办法挽救吗?希望高手解答~!谢谢~!
