土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁截面取小了,箍筋特别大何如挽回
地梁截面取小了,箍筋特别大何如挽回
发布于:2010-05-24 16:41:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一工程,地梁截面取小了导致箍筋特别大,现在已经出图,并且开槽了,有什么办法挽救吗?希望高手解答~!谢谢~!
全部回复(8 )
  • aahanxiao00
    aahanxiao00 沙发
    恩,谢谢你的提醒:)
    2010-05-26 17:28:26
  • itiesong
    itiesong 板凳
    只要没施工,尽可能马上改,一定要改,不要管面子问题,结构是一辈子的事
    2010-05-26 17:18:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问,混凝土规范里7.3.14-3公式的问题,麻烦老手来帮个忙~谢谢啦~~~
比如我现在想截面腹部均匀配筋,那么根据7.3.14-3公式下所说,1.Nu0,可按公式7.3.1计算,但应取等号,将N以Nu0代替,且不考虑稳定系数φ及系数0.9。这个没问题。2.当纵向钢筋沿截面腹部均匀配置时,Nux可按本规范第7.3.6条的规定进行计算,但应取等号,将N以Nux代替。然后我看了7.3.6的公式,里面有ξ与β1,我不知道这两个该怎么算。于是找。。。找到ξ=X/h0,但是X不知道怎么算,于是继续找,找到了一些算X的公式,但是公式里有fy与fy’,fy是受拉钢筋,fy’是受压钢筋。但是X是混凝土受压区高度,我连X都不知道怎么能知道哪些钢筋受拉哪些钢筋受压呢?请问这个X该怎么算?
