土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问,混凝土规范里7.3.14-3公式的问题,麻烦老手来帮个忙~谢谢啦~~~
发布于:2010-05-24 16:26:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如我现在想截面腹部均匀配筋,那么根据7.3.14-3公式下所说,
1.Nu0,可按公式7.3.1计算,但应取等号,将N以Nu0代替,且不考虑稳定系数φ及系数0.9。这个没问题。
2.当纵向钢筋沿截面腹部均匀配置时,Nux可按本规范第7.3.6条的规定进行计算,但应取等号,将N以Nux代替。然后我看了7.3.6的公式,里面有ξ与β1,我不知道这两个该怎么算。于是找。。。找到ξ=X/h0,但是X不知道怎么算,于是继续找,找到了一些算X的公式,但是公式里有fy与fy’,fy是受拉钢筋,fy’是受压钢筋。但是X是混凝土受压区高度,我连X都不知道怎么能知道哪些钢筋受拉哪些钢筋受压呢?请问这个X该怎么算?
就是双向偏心受压,然后均匀配钢筋。我这里有个师傅的计算结果,我反推过程的,但是怎么反推都反推不出来,郁闷死了。。。
本人非土木专业,对钢筋混凝土只是略懂一二,望大家不吝赐教,帮帮我!谢谢了!
全部回复(4 )
  • danhyly
    danhyly 沙发
    你这个问题都不知道怎么回答了,不要看规范,先看大学里的混凝土结构设计原理吧
    这样帮助更大,连原理都不懂就看规范。。。。属于本末倒置
    2010-05-29 01:25:29
  • xmanfine
    xmanfine 板凳
    应该是x、y方向分开计算,即算x方向时,忽略y方向,算y方向时,忽略x方向。
    2010-05-25 16:02:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
课件
这是北京理工大学的课件,贡献给大家版主ps:ppt,截图如下[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-7 17:17 编辑 ]
