土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器并列使用的问题?请教高手!!!
断路器并列使用的问题?请教高手!!!
发布于:2010-05-23 13:16:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我用个问题请教高手:
断路器能否并列使用,比如2个100A 380V 的并列使用,充当200A,???在同一供电系统条件下???
要是并列使用有那些弊端,?在规范上有明确规定吗???
谢谢指教!!!!!
全部回复(10 )
  • sunnyljc
    sunnyljc 沙发
    同意楼上的
    2010-06-17 13:22:17
  • huang696
    huang696 板凳
    断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能;试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查
    2010-05-30 17:45:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器保护的问题
电机保护器里有单相接地保护了,但是甲方还要求选用的断路器也有接地保护(四段保护)。个人认为没必要,请问高手们,这两种接地保护是不是不一样啊
