土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 配电室内的机械排烟能否与其他地方的合用
配电室内的机械排烟能否与其他地方的合用
发布于:2010-05-23 02:04:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一地下商场,内有一配电室,地下商场需要设置机械防排烟,配电室大于50平方米,我的理解也需要设置机械防排烟,我的问题是,能否将商场的防排烟风管伸入配电室设置风口,从而达到配电室机械防排烟的目的。
全部回复(15 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    设备用房不用设机械排烟
    2010-12-08 15:11:08
  • waj
    waj 板凳
    配电房不用排烟设计,但要设单独的通风系统。
    2010-06-07 17:30:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于大空间的排烟问题
一商场,长、宽都在100米左右,四周都开窗,开窗面积可以满足不小于建筑面积的2%,但是由于规范有要求,房间中任意点距离自然排烟口的距离不应大于30米,因此,我认为此工程需要设置机械排烟,现在问题是排烟量的大小和排烟口的位置如何确定?我的理解是这样,离外墙30米以内为自然排烟,30米以外(也就是靠中间部分)机械排烟,排烟量也是按照这部分来计算,机械排烟口也就在这部分设置,30米位置设置挡烟垂壁,不知道我的理解是否正确,请高手赐教。
