土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于大空间的排烟问题
关于大空间的排烟问题
发布于:2010-05-23 02:00:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一商场,长、宽都在100米左右,四周都开窗,开窗面积可以满足不小于建筑面积的2%,但是由于规范有要求,房间中任意点距离自然排烟口的距离不应大于30米,因此,我认为此工程需要设置机械排烟,现在问题是排烟量的大小和排烟口的位置如何确定?我的理解是这样,离外墙30米以内为自然排烟,30米以外(也就是靠中间部分)机械排烟,排烟量也是按照这部分来计算,机械排烟口也就在这部分设置,30米位置设置挡烟垂壁,不知道我的理解是否正确,请高手赐教。
全部回复(4 )
  • wyh19870408
    wyh19870408 沙发
    楼上的更加精确
    楼主的这个想法是很危险的,机械排烟时自然排烟将不起作用,挡烟垂壁这个时候应该起不了什么作用吧?
    2011-05-04 14:09:04
  • greenwood11
    greenwood11 板凳
    同一个防烟分区不能有2种不同的排烟方式,应改为同一个防火分区不能有2种不同的排烟方式,
    2011-05-04 12:40:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
混凝土风道风压如何估算?
大家在选择风机的时候,土建风道的风压是如何计算的,是估算的吗,如何考虑的?
