土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于剪刀楼梯间的送风问题
关于剪刀楼梯间的送风问题
发布于:2010-05-23 01:43:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,剪刀楼梯间一侧开窗户,开窗面积可以满足一个楼梯间的自然送风要求,那么设置正压送风时是否只需要满足另外一个楼梯间的送风量就可以了?另外,如果不开窗,剪刀楼梯间就要满足两个楼梯间的正压送风量,送风竖井是否可以合用,风量扩大两倍,风口层层设置?
全部回复(6 )
  • wfxjwang
    wfxjwang 沙发
    一般情况下,剪刀梯均为单梯段,在一层的某个点有外窗有自然排烟条件,两个楼梯均可满足自然排烟条件。
    2010-06-03 15:42:03
  • szhp54
    szhp54 板凳
    剪刀梯自然排烟的确是一个值得推敲的问题,,规范中指出"...五层内可开启外窗总面积....",对于非剪刀梯一般情况下都能满足规范要求,但剪刀梯就要注意了,五层内如果只有一面外墙可开窗(大部分情况下都是如此),对每个楼梯间只有三层可设置外窗的位置了,因此对于剪刀梯的自然排烟,我们都要求建筑专业做到三层内的可开启外窗总面积>2平方,这样就可以保证每个剪刀梯五层内可开启外窗总面积>2平方了.
    2010-06-03 11:45:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
补风风口如何控制
请教各位,地下室设置排烟时,同时设置补风,请教各位,补风口是否要按照防烟分区设置,如果是按照防烟分区设置,那么,某个防烟分区排烟口动作,是联动打开这个防烟分区的送风口,还是所有送风口都打开?
