土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,多个消防电梯合用集水坑问题
请教,多个消防电梯合用集水坑问题
发布于:2010-05-22 22:31:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑将多个消防电梯设置在了一起, 此时集水坑容积是否还是2立方? 个人觉得应该是这样。但十分不确定。
有过类似经验的高手说一下都是怎么处理的,谢谢了
全部回复(9 )
  • piao1981910
    piao1981910 沙发
    是不是搞错了?哪有几部电梯同时下至底层呢,即使有,也应该只有一部电梯做为消防电梯吧,所以你的集水坑还是按一部考虑其体积,集水坑的设置就是针对消防电梯的!!
    2010-10-26 10:46:26
  • cyh1025
    cyh1025 板凳
    做一个满足消防要求的2吨的集水坑就可以了,如果分开就是各做各的。
    2010-10-22 14:46:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教各位关于减压稳压消火栓的问题
给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。
