土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:组合电器的优缺点?
请教:组合电器的优缺点?
发布于:2010-05-22 09:25:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们是风电场,想了解一下组合电器有什么优点和缺点,准备在后续项目中考虑使用。谢谢:kiss:
  • superqiuqiu
    superqiuqiu 沙发
    补充:运行可靠,检修周期长,安全系数高..........不足还有一旦出现故障损失比较大:hug:
    2010-06-19 08:32:19
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    占地小,维护量小,智能化高,操作方便等。。。。。。故障下检修不方便,影响大等。。。。
    2010-05-23 11:28:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS供电百分之百可靠你能做到吗?
我是一名刚进入机房电气设计领域的从业者,这几天一直很郁闷,请各位老师和朋友们能够根据自己的从业经历和设计实践,不遗余力地帮我一把,小生在此谢谢大家了!time: 事情是这样的: 有一客户,现在做机房供电系统改造,现有两路市电、一组发电机组、通过ATS切换后到机房总配电柜,分别经两路给精密空调和两台160KVA的UPS,UPS后端设备功率130KW,为服务器和交换机等,供电等级都为一级供电。他想将前端市电、发电机组切换后的引入线路变为两路引入,再到机房内进行ATS切换,进入机房总配电柜,然后再分别给市电用电设备和UPS供电,所有UPS输入分为两路,一路为直接接入UPS输入开关,供正常时使用,另一路为外置旁路输入,两组UPS输出端(在输出开关后)通过STS并联。同时为了达到万无一失的效果,再增加两组同型号的UPS,和前面一样并联。这样两两并机后,再在STS后端并机。输出到UPS配电柜后,再到列头柜,列头柜内再装STS,最后通过双路空气开关后,走双路到PDU。其实这样做,我们可以赚更多的钱,但确实太浪费了,想请大师们帮我解决以下几个问题:
