返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
涡流产生原因当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流[1]。 电磁感应作用在导体内部感生的电流。又称为傅科电流。导体 在磁场中运动,或者导体静止但有着随时间变化的磁场,或者两种情况 同时出现,都可以造成磁力线与导体的相对切割。按照电磁感应定律,在导体中就产生感应电动势,从而驱动电流。这样引起的电流在导体中的分布随着导体的表面形状和磁通的分布而不同,其路径往往有如水中的漩涡,因此称为涡流。涡流在导体中要产生热量。所消耗的能量来源于使导体运动的机械功,或者建立时变电磁场的能源。因此在电工设备中,为了防止涡流的产生或者减少涡流造成的能量损失,将铁心用互相绝缘的薄片或细丝叠成,并且采用电阻率较高的材料如硅钢片或铁粉压结的铁心。另一方面,利用涡流作用可以做成一些感应加热的设备,或用以减少运动部件振荡的阻尼器件等。导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致能量损耗称为涡流损耗。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根据导体中的电磁场的方程式,结合具体问题的上述诸因素进行。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
giggs_1
沙发
楼主的设计,分分钟设备完蛋!
2012-03-01 16:19:01
lingxuct
板凳
当UPS内蓄电池容量能保持供电的时间大于系统停电的时间,是不是进了“保险箱”?
2012-02-28 14:31:28
加载更多用了STS,不是有单点故障码?直接设计为2N系统,每一条母线用1+1并机,4台。用电负荷是双电源或以上的分别接入A/B路。单电源设备也是有主备的,分别接A/B路就行了。如单电源设备没备份,考虑采用机架用的STS就行了。关键是配电部分要完善,输入可搞2路,一路发电机直接供,一路是市电和发电机切换后供电。UPS的整流、旁路需分开不同开关接。
再完善的设计,如投产后用电管理不善,没有严格按要求分别接在A/B路上更容易出事。
在这问一个问题,ATS切换装在UPS的后面,会不会影响设备正常运行?
如果会影响的话,在UPS前面可以简单切换,UPS后面就是死的,动不了!
这样,建议用小容量多台UPS分散供电(UPS是不能并列的),在UPS故障时影响面就小。
因为所有的可靠性全依靠UPS了,UPS出故障,全玩完了!
